| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
# 21
02.05.2006, 21:41
A DF3AL клеить на метал?? Всмысле не на внутреннюю поверхность двери, а на ребра (вобщем как клеенка приклеена)????
Еще вопрос по проводам: в двери провода идущие к колонке имеют штекер, который уже подсоединяется непосредственно к колонке....этот белый штекер срезать надо будет и зачищать провода??? Если да, как можно еще соединить провода с колонкой, но не самокруткой???(мож там переходник или зажим какой специальный).
Я почувствую разницу между этими HERTZами и штатными колонками????????
# 22
03.05.2006, 21:18
Шумку клеить на металл.На внутреннюю часть двери и на наружную.Можно и на обшивку снутри.Провода лучше протянуть новые.Сечением 2Х1.5 ква.Медные акустические. Тогда и увидишь(услышишь)разницу.Обязательно изготовление проставочных колец под акустику.толщиной 10-15 мм.
# 23
04.05.2006, 13:47
Я в Альку Лакшери поставил музыку, без выпаивания линеек, все подключено к штатной голове. Пищалки встали в штатные места, в передние двери поставил с проставками из дсп, назад поставил такие же колонки, только коаксиальные. Усилок прикрутитл к задней полке под углом, ничего не мешает. Все двери зашумил STP, так же сделал шумку багажника и все под задним сиденьем. Все это обошлось в 28000 руб, вместе с аккустикой. Играет супер, я очень доволен. Разница колосальная по сравнению со штатными динамиками.
# 24
04.05.2006, 15:25
Прошу прошения за дотошность вопросов, но т.к. буду ваять все сам, хотелось бы сделать все по уму.
Прошу Вас оценить последовательность действий:
1. Разбирается дверь, снимается обшивка двери, клеенка отрывается и выкидывается, штатные колонки тож выкидываются.
2. На внутреннюю поверхность двери наклеивается разогретый VD-13, затем на VD-13 наклеивается AA-12.5. На внешнюю часть двери, где была клеенка, наклеивается DF-3AL.
3. Вырезаем из DF-3AL подкладку под деревянную проставку, и прикручиваем ее шурупами к штатному месту.
4. Пластиковая общивка двери с внутренней стороны проклеивается ISO-3 и ставится на место.
Вопрос №1: DF-3AL наклеивается одним полотном на всю внешнюю площадь двери или тока заклеиваются дырки вырезными кусками?
Вопрос №2: можно вместо слоя VD и слоя АА на внутреннюю часть наклеить один слой DF, т.е. я хочу спросить, можно ли клеить DF на внутреннюю часть и на наружную т.е. использовать тока этот материал?
Вопрос №3: Как вы считаете, для данной акустики, на каком уровне шумоизоляции остановиться???? Делать все так, как я здесь описал, или достаточно наклеить DF с внешней стороны (где клеенка), и этого будет достаточно?
# 25
05.05.2006, 13:33
1 да
2 ???
3 да и сверху деревяноого кольца тоже DF 3 AL под динамик.
4 Если будешь менять решетки динамиков (гриль) то советую установить кольцо(проставку)потом обшивку двери и если все удачно совпадет то потом сверху через обшивку закрепить динамик к кольцу.
5 Не думаю что после пункта №4 вообще придется шумить обшивку двери.
6 Не советую увлекаться "сэндвичем" ибо серьезно увеличивает вес самой двери.
7 Сделай всю шумку из DF3AL.
8 Можно вопрос? Ну зачем тебе весь этот "огород" при цене твоей акустики в 60 уе и соответствующей ей отдачи?
# 26
08.05.2006, 11:56
 Спасибо за подробный ответ. А огород такой :D хочу городить, т.к. думаю после этого сделать полную шумку машины.
Почему музыку не хочу поставить лучше???.....я не такой уж меломан, штатные колонки меня устраивали процентов на 80%, но если можно лучше и не дорого, то почему бы нет
P.S. А вообще, что то с музыкой мне не везет...вот опять откладывается работа на неопределенный срок... началось общение с Авангардом
# 27
23.06.2006, 10:09
Сообщение от Domen
Проконсультируйся в www.st-variant.ru, делают качественно и недорого. (Это не реклама, просто понравилось отношение к себе и качество работ).
У меня тоже комплектация Люксери, я у них установил усилок и сабвуфер, в планах ставить жк-дисплей и ДВД магнитолу, а в субботу поеду ставить ксенон.
усилок и саб к штатной прикрутили?
гарантия сохранилась?
> Автозвук
