Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
# 21
23.08.2007, 11:12
to Autosecurity.ru
По пункту 1 все понятно. Видимо на этом, с Шерханом, и остановимся.
По п.2 из описания по ссылке на иммобилайзер понятно, что его можно на время передачи машины в сервис отключить. Это как я понимаю позволит работать замененным реле как штатным. Как понимаю извлеченные штатные реле вы вернете владельцу и укажите, куда (точнее вместо чего) их можно будет воткнуть.
Остаются вопросы по замку на капот.
Сообщение от Autosecurity.ru
К сожалению, мы не устанавливаем полностью механические замки капота. Связанно это, как Вы правильно заметили, с их не высокой противоугонной эффективность. По этой причине, мы рекомендуем установку электромеханических замков капота.
Подскажите как быть с электро замком капота при передаче авто в сервис. Как я понимаю дополнительный имобилайзер именно им и управляет. Если Имобилайзер отключить, то капот останется открытым или наоборот закрытым? Эл. магнит приводящий в действие это устройство в каком-то из положений находится постоянно под напряжением или на него подается ток только в момент открытия и закрытия, а в остальных случаях он не является потребителем эл. энергии?
Подскажите что это за два эл.-магнитных замка. Вроде раньше один был.
# 22
23.08.2007, 13:34
Сообщение от Trigor
to Autosecurity.ru
Сообщение от Trigor
Попункту 1 всепонятно. Видимо на этом, с Шерханом, и остановимся.
В предложенном иммобилайзере существует специальный сервисный режим "Valet". После включения, которого система переходит в полностью выключенное состояние. Также блокировка иммобилайзера устанавливает в разрыв штатной проводки и прячется в моторном отсеке автомобиля.
Сообщение от Trigor
После снятия иммобилайзера с охраны, замок капота будет открываться. Закрытие замка капота в случае комплекса, состоящего из сигнализации, иммобилайзера и замка капота будет происходить только после постановки сигнализации на охрану. В случае с сервисными режимами обеих систем, замки капота останутся в открытом положении.
Питание замку капота необходимо только в момент открытия или закрытия замка. В остальноевремя, замок потребления нет.
Установка двух замков капота рекомендована исходя из достаточно большой площади и мягкости капота.
# 23
23.08.2007, 17:05
Спасибо Autosecurity.ru
Ждите в гости, видимо на след неделе.
И еще один вопрос. Можно в личку.
Сколько мне бдет стоить комплект из:
Сигнализации Scher-Khan Magicar 6
Имобилайзера Black Bug, модель BT 72L
Замка Defen'time
# 24
24.08.2007, 21:11
Сообщение от Trigor
Замка Defen'time
извините за вмешательство, но забыли приплюсовать релюшку ХУК ШЛ, для управления замком
# 25
27.08.2007, 09:52
Да ничего, спасибо.
При отценке стоимости это учли.
Я только описывал основные моменты.
Кстати,
А правда, что бесконтактный иммобилайзер, ну например как Black Bug, глушится эл.магнитной помехой, и он в результате отключается, т.е. снимает свою защиту...
# 26
27.08.2007, 17:17
Сообщение от Trigor
Замка Defen'time
Стоимость противоугонного комплекса отправлена в личку.
# 27
31.08.2007, 16:42
Можно поставить DRAGON - с одного ключа на коробку и капот. Механика - лучшая защита.
Даже паука на движок сложней пустить. Если только Ломом капот открывать, нго это уже геморойней.
А вообще нет ничего не возможного. Вот пример, за этот год в Москве угнали 7 бентли, а у них то там навигация ОГОГО !!!!
# 28
31.08.2007, 16:44
О цене - за всё про всё - 15000.
# 29
31.08.2007, 20:54
2 Trigor может и глушится, тк частота у всех одинаковая, но с открытием тяжелее. Сейчас вышли новые ББ с индексом Д.
2 Oll949 Если под капотом нет блокировок, то зачем туда кидать паука ? У механических замков есть одно слабое место- это личина, вернее трос за ней. Он легко кусается кусачками (в оплетке там прутки, они по одному перекусываются). Так вот чтобы грамотно его поставить нужно очень близко прижать к моторному отсеку. В этом случае пользоваться не удобно. Обычно ставят так чтоб было удобно. Посмотрите на замок у себя, если Вы увидите не только масивную железку куда ключик вставляется, а еще и трос (такой толстый), то это как раз пример "удобной" установки. Электромеханический Дефентайм в этом случае надежней
# 30
16.09.2007, 23:08
Всех приветствую.
Приобретаю Navara, хочу её застраховать КАСКО и поставить какую-нибудь сигнализацию с турботаймером. Крутую и дорогую не желаю, считаю, что если пожелают заиметь мою машину, то сигнализации не помеха.
Подскажите, пожалуйста, что можно поставить. Недорогое и хорошо зарекомендованное.
> Защита от угона
