| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
# 21
				01.06.2007, 17:16
		 Упс...запишем в загадки.
# 22
				01.06.2007, 19:29
		Интересно, можно поподробнее- там не хватало проводов в разъеме? А фотки разъема нет? И еще вопрос- инсталлеры пытались найти тестером нужные провода?
# 23
				01.06.2007, 19:48
			Сообщение от HiM66
 Касаемо X-TRAIL'A
Этот переходник мне пришел! в "Автомобильной Эстетике" сказали что он не подходит. Мол у меня проводов в машине меньше чем должно быть!
 мастера правильно всё подсчитали? в ноте (указан в списке совместимых моделей) три провода идут. меньше - это два...
# 24
				04.06.2007, 12:46
		 Они сказали, что у меня к магнитоле от пульта идет один сигнальный провод. а в переходнике их три. как соединить три и один они не знают. говорят всё прозванивали. думали что в ААЦ (месте где ставили магнитолу) их просто откуксили. но всё на месте.
Что делать не знаю! только из за кнопок на руле и ставил Alpine!!! а оказалось напрасно!
# 25
				12.06.2007, 23:41
		 А кто-нибудь знает про такие переходники на KENWOOD???
У меня на PRIMERA стоял KENWOOD KVT-920DVD, а сейчас поменял на MAXIMA QX 2002г. - и на на руле управление магнитофоном, засада!!!
Вот теперь думаю стоит ли расковыривать родную магнитолу или нет!!!
# 26
				18.07.2007, 09:36
		 Данная штука прекрасно встала, и работает в Трэйл 2005 года вместо 2-х диновой штатной, совместно Альпиной 9855. Все проводки соответствуют написанному в инструкции, функции на руле сохранились.
# 27
				30.07.2007, 14:12
		 Кстати, у большинства автомагнитол Alpine 2007 модельного ряда (модели CDA-9883R, CDA-9885R, CDA-9887R, iDA-X001) появился встроенный обучаемый интерфейс поддержки кнопок. Так что для вышеперечисленных аппаратов в Murano, X-Trail, Micra, Note, Navara, Pathfinder все подключается без дополнительного интерфейса.
# 28
				16.08.2007, 22:58
			Сообщение от prohozhi
 А про Альмеру N16 не в курсе? Мне в двух ателье по установке автозвука колдовали над этой темой с магнитолой Alpine CDE 9883R, ноэтот, с позволения сказать, обучаемый интерфейс не поддается обучению сигналам с руля моей машины. Причем на самой магнитоле для подключения этой функции есть три вывода, а с руля. якобы идет всего один. Если это правда, то без дополнительного блока не обойтись, но в APF-S100NS меня смущает наличие мини джека: ни на магнитоле, ни в штатной проводке нигде нет разъема для его подключения. Может есть у кого распиновка колодок для магнитолы в Альмеру N16 Luxury 2004 г.в. (ту, что с монитором посреди панели)?
# 29
				17.08.2007, 11:40
		 C Альмерой, честно говоря, какие-то непонятки. Похоже, в некоторых комплектациях там все-таки установлена цифровая шина- при таком раскладе и APF-S100NS не подойдет.
# 30
				27.09.2007, 12:52
	> Автозвук
