| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
# 21
13.05.2005, 12:12
Сообщение от Tsar
В общем в вых поеду на горбушку искать себе что-нить из вышеобозначеного вами, дорогие сочуствующие
Скажите мне еще только 2 вещи:
1. Наборы проводов. Какие смотреть? Какие мне вообще нужны?
или лучше по частям?
2. Каким образом мое прекрасное начинание можно ЗАГУБИТЬ накорню? Предостерегите от чего-нить, а?
Ну кроме покупки усилителя блаупункт или кранч, это уже понятно
Вообще. Советы жду. Чего остерегаться при покупке, при установке...
Можно, конечно набор подискать. Из того что видел - каденс: 4га питание 6м, колва + предохранитель на 70А, дистрибьютор, 1.2м. 4га- земля, 2 межблочника (3-й экран), клемы. Или Дакс (100-й по-моему).
Отдельно - дороже, но надежнее.
Что нужно: Провод питания 4-2 ГА - 6м(Чернов, Деитс), такой же на землю 1м., колба и предожранитель, Межблочники (рекомендую монстр кейбл, Чернов, если не найдешь - стингер постарше илм дакс)клеммы на аккум - по желанию . Я не ставил, на альке и так все удобно. Клеммы для проводов:1 +акк, 1 земля, ну и от зажимойв уся надо прыгать - нужны-не нужны.
Акустические провода. Опятьже ,метраж зависит от места расположения кроссов и компонентов. Рекомендую чернов авудио, дакс. Если с лавэ - жопа - орис  .
Если на межблоках не будет ремоута для включение усиля, то тоненький проводок (0.75 квадрата) метров 5.
В роде ничего не забыл , ежели вспомню - отпишу
По второй части. Обязательно поставь "волноводы" на мидбасы. Это паралон вокруг дина, перекрывающий пространство между плоскостью поверхности дина и обшивкой, чтобы избежать акустическое кз.
# 22
13.05.2005, 12:23
Алексей, а я еше глянул в багажник - не особо там места то для усилка под обшивкой.
я вот думаю его на полку заднюю, снизу, между колонками
как такая идея?
Есть ли рекомендации по установке вблизи саба? можно-нельзя?... Магнит же там...
потом - это верно что акуст. провода надо прокладывать по одной стороне машины и питание - по другой?
Дальше. подключение к голове. Что там за коннекторы?  Голова блау 54. Надо купить отдельный?
У головы есть выход на саб. С чего давать сигнал на тыл усилка? с выхода на тыл предуся головы или с выхода на саб предуся головы?
# 23
13.05.2005, 12:24
Сообщение от Tsar
я вот думаю его на полку заднюю, снизу, медлу колонками
как такая идея?
Ставить можно, но придется тогда торсионы на амортизаторы заменить.
# 24
13.05.2005, 12:28
Сообщение от IexaJazz
Сообщение от Tsar
как такая идея?
а про остальное?
я еще дописал вопросов
# 25
13.05.2005, 12:33
Сообщение от Tsar
1. Да, акустические провода как и межблочники нужно максимально удалить он питания и заводских "кишок" автомобиля.
2.О каких конкретно коннекторах идет речь? Там обычный европейский ISOшник. и тюльпаны rca.
3.На фронт с фронтального RCA, тыл с тыловых, на саб с сабовых.
Только усилитель-то 4-х канальный. Тыл можно и от головы запитать.
# 26
13.05.2005, 12:39
Сообщение от Tsar
не. тыл - с головы.
усилок 4 канала входы Х и У перед, Z и W - тыл .
у головы выходы на усь 1+2 - фронт, 3+4 - на тыл, 5 - на саб.
1 и 2 подключать к X и У
а что подключать к Z и W? 3 и 4, соотв, или 5? Если 5 то к чему? к Z или к W?
запутал?
# 27
13.05.2005, 14:08
не. тыл - с головы.
запутал?
к Х и У подключается фронтальный RCA 1и2, к Z и W - 5,6 , это же регулируемый сабвуферный линейник, ты в роде планировал фронт и саб на усь...
Ну а тыл - от башки
# 28
13.05.2005, 14:12
не. тыл - с головы.
запутал?
Ну а тыл - от башки
ну да
так и планировал.
сомнения вот в чем. на саб с бошки вроде один выход - моно. Или два?
Если два то все понятно, подключаем к тылу усилка и радуемся.
а если один? На усилке можно настроить моно-режим для тыла только? на входе.
# 29
13.05.2005, 14:23
ну да
так и планировал.
Два.
# 30
16.05.2005, 10:08
Про стоимость установки
"на таганке" таки удалось перетереть с электриком, и несмотря на предыдущие заверения мастеров что они этого не делают, электрик сказал что очень даже, и за 55$ (1,5 н/ч).
Genser объявили 330 бачей,
дилер на пр-те мира - в кулаковом переулке, название не помню, в приватной беседе сознался что миниморум у них 180 бачей.
> Автозвук
