Сообщение от Гаврила
Проблема с послушать где-нибудь, сравнить. Может подскажешь где? Говорят у Альпайна звук с упором на басы. В любом случае надо слушать. В институте в своё время нам читали на лекциях по акустике, что цепь "выходной усилитель - провода - фильтры - динамики" обладает своей добротностью, резонансной частотой. То есть, каждый динамик с разными усилителями (при равных выходных параметрах) звучит по разному.
Сегодня поставил поролонновые шайбы на обода динамиков под обшивку. На первый взгляд прогресс есть. Но оценить тщательнее пока не удалось - суббота - родительский день. Послушаю - отпишусь.
Ну уж если брать частный случай, то одни и теже динамики с разными усилители при РАВНЫХ выходных параметрах с неизменной частью тракта (провода , кроссоверы(фильтры))
будут играть одинаково(если так вообще можно выразиться). Надо понимать что даже 2 экземпляра одной модели будут иметь все же различные параметры на выходе.
Поэтому вопрос скорее риторический. Надо принимать во внимание еще и демпинг фактор любого из усилителей. Чем он выше, тем незначительнее влияние тракта на конечный сигнал(простым языком).
Если говорить об Альпайн, то в мире автозвука его ассоциируют не с басом, а , скорее, с верхней серединой.
Ради справедливости стоит сказать, что все это не так.
На мой взгляд, альпайн один из брендов делающий головы с изумительным верхом и потрясающей детальностью.
Но, в силу несовершенства звукового тракта системы в результате можно получить совершенно не то,что хотелось бы.
А то , что существуют устоявшиеся мнения по брендам акустики легко объяснить. При прочих равных , скажем киты динаудио будут играть куда правильнее ,чем мистери или пролоджи, которые изначально имеют неравномерности АЧХ.
И при вписание такой акустики в несовершенный тракт ачх превращается в "забор".
ЗЫ альп послушать можно в АСС на шаболовке 54, ремонт они уже закончили.
