# 21
08.07.2010, 08:50
Сообщение от НикКолай
 нафлудите)))
ох и зря ж ты это сказал)))))))))))
# 22
08.07.2010, 08:58
Сообщение от Тимон
 А то стремно как то в тубзике от удара током крякнутся...
мож у него невысокое напряжение и он спецом проводами в попу тычет, чтоб запора не было.
# 23
08.07.2010, 09:01
 подскажите
подсказываю.
Столбы переносить нельзя, если заметят электрики, поличишь немалый штраф. провода можно заменить на самонесущие изолированные, либо закопать в траншею в землю. оба варианта очч дороги, поверь.
выход: делать крышу изолированной. это либо изолированный кровельный материал либо основание под крышу из деревянного материала.
а проще читай ПУЭ.
# 24
08.07.2010, 09:01
Сообщение от Необратимость
Куясе метод
И помогаит?
Мазе фака
# 25
08.07.2010, 09:02
а хз, надо спросить у этого засранца
# 26
08.07.2010, 09:04
Сообщение от N-Form
Ага, и поставить перед входом диэлектрические галоши, резиновую шапочку и резиновые перчатки))))
# 27
08.07.2010, 09:06
Сообщение от Cameroon
ыыыыыыыыыы.....и рулон резиновой туалетной бумаги поставить )))
08.07.2010, 09:06
 так там столбы на полтора метра в земле забетонированы, этого достаточно?
Нет. Про то, какие уголки, сколько штук и на какую глубину вбить в землю расскажет тов. Яндех. Про то, как приварить между уголками проволоку- сварщик за пару бутылок расскажет. )))
А вот как проверить электробезопасность в бытовых условиях без спецприборов- я расскажу. Берется отрезная машинка (болгарка) средней мощности. На вилке питающей ее два электрода- на один прикручивается фаза (от розетки). На второй электрод- провод от твоей металлоконструкции. Болгарка запустилась? Значт все останутся живы при падении проводов на сарайчик.
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
# 29
08.07.2010, 09:18
 нафлудите)))
теперь можно и по флудить)))
делай железную коробку и используй ее как гостиницу для тёщи.... особливо в дождь памагаит!)))
Сообщение от Тимон
 И помогаит?
палишься)))
а чтоб в куй не торкнуло...... сыкаться в кондоме..)))))
Добавлено через 9 минут
Сообщение от 7710
Последний раз редактировалось N-Form, 08.07.2010 в 09:18.
08.07.2010, 09:30
Сообщение от N-Form
 а проще читай ПУЭ.
ага.. тама все есть.
140 страниц чтоле, я забодался его изучать, када нужно было по проекту))))
либо электрики, либо, как уже предложили, крышу покрыть изоляционным материалом..
А ваще, лучше сарай обей вагонкой) И смотреться будет лучше, и опять же изоляция, если вдруг провод на стенку закоротит
