Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #11   24.12.2009, 18:45
1 На картинке указаны параметры 15" головки а не вашей...
2 Это параметры тоннеля фазоинвертора щелевого типа. Где Н высота тоннеля, W ширина, L длина.
Последний раз редактировалось Gravity, 25.12.2009 в 06:36.
Kirey653 вне форума Kirey653
Откуда: Москва - порт пяти морей; Авто: nissan almera n16
Старый #12   28.12.2009, 12:05
Э-э-э, шайтанама, точно, на радостях не то выложил.
Вот терь правильное http://s48.radikal.ru/i119/0912/96/78a4972451b9.jpg
Старый #13   28.12.2009, 14:10
а может мне кто-нить схему нарисовать по этим(см. выше) параметрам. А то я черчу эскиз, с внешними все ясно, толщина дерева 19мм. А вот как и куда фазик делать? Он какой-то большой по длине 492, а всего 508 и минус одна стенка 19 мм. Ведь щель должна быть в одной плоскости с сабом или они могут быть на разных стенках(плоскостях)
Cтарейшина
Старый #14   28.12.2009, 19:58
Сообщение от Kirey653 Посмотреть сообщение
толщина дерева 19мм
Это мало для такой головки. Делайте в два слоя фанеры. Лицевую сторону, где будет установлена головка, в три слоя. Иначе сам корпус саба будет как бы резонатором.
Порт фазика можно вывести куда угодно. Но. Но только не забываем что выхлопу ничего не должно мешать.
Чиф вне форума Чиф
Откуда: Челябинск; Авто: PRIMERA Р11 SR20DE ;LR Freelander
Старый #15   29.12.2009, 08:35
Тоннель можно загибать, если длинный выходит. Главное, как Gravity сказал, чтоб доступ в входу и выходу был свободный. А порт фазика (опять же как сказал выше Gravity) можно выводить на любую сторону, бо НЧ пофиг, они не направленны.
Сообщение от Gravity Посмотреть сообщение
Этож неподъёмно будет при таких размерах Может лучше рёбра вставить?
Последний раз редактировалось Чиф, 29.12.2009 в 09:00.
Cтарейшина
Старый #16   29.12.2009, 22:21
Сообщение от Чиф Посмотреть сообщение
Там планируется щелевой тоннель. Его не очень то и загнешь.. А вот разместить его вдоль одной из длинных сторон вполне реально. Или виртуально увеличить его путем изготовления фланца на внутреннем конце порта и при этом укоротив сам тоннель.
Чиф вне форума Чиф
Старый #17   30.12.2009, 09:46
По моему наоборот щелевой проще чем трубу загнуть. Делал как то типтаво:
А вот правильно расчитать фланец, чтоб не свистел имхо сложнее для новичка. Я так думаю
Cтарейшина
Старый #18   30.12.2009, 10:20
Это да. Это проблем...
Старый #19   30.12.2009, 16:45
Лан, все-равно бу что-то делать, но ближе к фервалю, потом отпишусь..
Мирта вне форума Мирта
Старый #20   01.03.2010, 22:03
февраль прошел...
