| Санкт-Петербург - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Санкт-Петербург |
21.09.2009, 14:32
Сообщение от Elph
 распечатку дали, но она не сохранилась.
2 Zazan: а как узнать, какая ошибка? Горит тока значек check (двигатель нарисован на приборке) и все.
Тогда сказали, что MAF неправильные показания дает
Когда говорят, значит не знают думаю прОблем в другом
Сделай так потом отпишись, выйди на трассу и проедь на 2 передаче примерно минут 5 при об двигателя 5000 остановись и посмотри как будет себя вести после этого теста
21.09.2009, 14:35
Сообщение от Elph
 Тогда сказали, что MAF неправильные показания дает.
Как они могут сказать, что МАФ не правильные показания дает. У них есть графический эталон работы МАФ
21.09.2009, 14:38
У него P11 2.0 с механической педалью газа.
Такой тест не ничего не изменит.
А насчёт МАФ ты прав.
Помогу чем смогу.
21.09.2009, 14:39
Если чек горит, значит в мозгах уже прописалась ошибка, которая имеет номер (значение) в зависимости от этого и видно будет чего-куда и как..., Смотреть ошибки можно по разному: с помошью борткомпа, спецсканера, самодиагноза может еще быть ...но не всегда....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
21.09.2009, 14:40
2 ELph
Проверь ошибку ещё раз и спроси её код, а заодно запиши.
Помогу чем смогу.
21.09.2009, 14:42
А можно и лампочкой.
Только главное тыкать проводами надо туда куда надо,  а не куда вздумается.
Помогу чем смогу.
21.09.2009, 14:48
Сообщение от Veler
.. ну вашета просто могли измерить сигнал с него, и по типу МАФа сравнить с нормальным значением.....,
...Все один фиг нужен код ошибки....
21.09.2009, 14:50
Сообщение от zazan
... лапочкой тыкать не обязательно, можно и морганием чека смотреть...
!!!! только на машинах без OBD II!!! и k-line
21.09.2009, 14:57
Сообщение от zazan
Педаль не причем, нужно просто узнать будут изменения или нет. Если они произойдут тогда понятно почему так говорят, а если нет тоже понятно в чем проблем
21.09.2009, 22:39
> Клуб в регионах
> Санкт-Петербург
