Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
Autosecurity.ru вне форума Autosecurity.ru
Партнер клуба
Старый #11   09.07.2009, 18:21
Сообщение от RedRet Посмотреть сообщение
По заявленным производителем данным тоже должно происходить и во втором случае, т.к. строго говоря, нет разницы между тем в когда трогается машина, в начале поездки или после кратковременной остановки. Принципы должны быть одинаковы.
Вы можете на стенде проиграть ситуацию и всем нам рассказать что будет происходить? Если не затруднит, конечно.
Секунду, мы говорим о версии Black Bug 72W или W2? Так как разница в поведении есть.
RedRet вне форума RedRet
Старый #12   09.07.2009, 18:55
Сообщение от Autosecurity.ru Посмотреть сообщение
Black Bug 72W
Старый #13   09.07.2009, 19:06
Вот что они пишут:
Реле WAIT UP предназначено для блокировки двигателя в момент начала движения автомобиля. Сигнал на включение и отключение реле передается из центрального блока сигнализации по штатной проводке автомобиля (не требуется прокладка дополнительных проводов). При попытке угона реле WAIT UP разрешает завести двигатель, но, как только автомобиль трогается с места, производит его блокировку. После остановки автомобиля блокировка снимается. При следующей попытке тронуться с места все повторяется.
Включение блокировки при начале движения автомобиля, отсутствие блокировки на неподвижном автомобиле
Выключение блокировки по команде блока управления
http://altonika.ru/detail.php?id=22
Партнер клуба
Старый #14   09.07.2009, 19:22
RedRet,
В принципе все верно. Описана работа системы с реле, построенным по технологии Wait Up. Повторюсь, что вопрос не совсем для меня ясен, так как в случае с HiJack просто невозможно установить что-либо в проводку автомобиля. В случае угона с места - это не даст результата. Да и если помеха будет слишком сильной, возможно, и штатное оборудование не поймет друг друга.
Старый #15   10.07.2009, 00:41
Насчет всего согласен, и все таки хотелось бы прояснить последнее. Предположим (весьма фантастическую вещь) что нашелся человек со средним специальным образованием и исхитрился сделать компактное устройство (генератор белого шума, предположим) подключаемое в гнездо прикуривателя (может быть из старого МР3 плеера, или USB переходника). Какова вероятность этого? Небольшая? Ну все-таки...
Как поведет себя BB72W в данном случае?
Партнер клуба
Старый #16   10.07.2009, 09:36
Этот момент стоит, на мой взгляд напрямую обсудить с производителем систем, так как ответ будет точнее. В принципе в теории, все возможно, но на практике такой генератор, может и штатные системы заглушить и уж точно автомобиль не поедет.
Старый #17   10.07.2009, 10:02
Денис, давайте попробуем на стенде сымитировать этот случай. Во время кратковременной остановки выдернем базовый блок - это равносильно высококачественному генератору шума в проводке.
Два варианта исследуем - ДО открытия двери водителя, ПОСЛЕ открытия двери водителя.
Это даст нам понять как принимают решение вэйт-ап реле, и прояснит все вопросы.
Партнер клуба
Старый #18   10.07.2009, 10:08
Сделать то можно, но практического смысла в этом просто нету, на мой взгляд.
Старый #19   10.07.2009, 11:58
Сделайте, пожалуйста!
kozloff вне форума kozloff
Старый #20   10.07.2009, 18:21
По сути зачем что-то выдергивать и создавать помеху? Насколько я помню, бб-72 опрос метки по педали тормаза и двери, отсюда можно предположить способ обхода (ручник и открытая дверь)
