Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
26.12.2008, 13:10
Я имел в виду голову Альпайн со встроенным процессором (если заменить штатную).
26.12.2008, 13:33
Понятно.Тут все будет зависить от типа подключения. Г/у Алпайн имеют возможность настройки задержек по шести независимым каналам.
Поясню на примере старой CDA 9855
1 на одну пару выходов сажаем пищалки
2 на вторую мидбасы
При этом потребуется 4х канальный усь, как я упоминал выше.
3 на третью саб
4 тылы при этом будут работать от усилителей штатного г/у
А какой у вас Дженезис ? "Класс А" или просто Дуал Моно?
26.12.2008, 13:44
Просто Dual Mono, работает немного, куплен порядка 4 лет назад.
Вот про двухполосный фронт интересно все-таки - хватит ли двух излучателей? И возможно ли обойтись штатными кроссами для фронта (чтобы ДуалМоно не пропадал втуне)?
26.12.2008, 14:03
А чего может не хватать на фронте? Хотите 3х полоску установить?
Штатных (фокаловских) кроссов вполне хватит. Хотя для такого достойного усилителя нужно искать и более достойную акустику. Например Focal 165 K2P, DLS Nobelium 6.2,
27.12.2008, 20:01
Просто у Патруля мидбас в штатном месте как бы заглублён под торпедо, т.е. смещен вперед. Поэтому и спрашиваю - насколько критично это все, нужно ли ставить трехполосник и вводить разные временные задержки для разных полос...
27.12.2008, 23:52
а зачем вам временные задержки в таком ограниченном пространстве, если разница между мидбасов и пищалками даже 30-40 см то вы не заметите искажения а вот поствить хороший усь не мешает, меня смутила схема подключения пищалок на отдельный канал уся, тогда потребуется как минимум 2 усилителя не проще все сделать через кросовер идущий в комплекте и все прост , у меня кстати стоят полк аудио и vibe звучат более чем достойно!
28.12.2008, 08:08
В Патруле между мидом и пищалкой порядка 70см будет, поэтому и спрашиваю...
> Автозвук
