| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
28.10.2005, 10:45
по-ня-ла..
спасибо..
Rock'n RoLL.. ;))
28.10.2005, 15:06
2 Maysky Гы-Гы Андрей!!!!!!!! А я не тебе отвечал!!!!! Я свое мнение высказал!!!!!!!!!!
03.11.2005, 23:48
Народ помогите. Та же проблема что и у автора, только + есть управление музыкой с руля. Насколько я знаю, есть штатный сд-чейнджер который входит в эту нишу и ни с чем не конфликтует, и управляется с руля, но где его взять. А что будет если установить другую голову? Какие еще есть варианты?
08.11.2005, 18:20
Ага, я и есть тот самый автор. Из всего поста понятно только то, что заменить штатную магнитолку можно, а вот как или где-ответа нет. Я посмотрел, в этой нише (что в самом низу) нет ни одного самореза и как ее снимать непонятно. Мужики, ставящие музыку, сказали, что вроде есть какая-то заглушка вместо штатной магнитолы и искать ее надо у официалов. Но я думаю, что они перепутали с заглушкой на последнюю N16 с аудиоподготовкой (т.е. вообще без музыки).
Короче решение проблемы приблизилось, но не на много...
08.11.2005, 19:05
Сообщение от kmN16
По-моему все достаточно прозрачно.
Установи у установщиков,если не уверен.
Консоль легко разбирается - воспользуйся поиском. Да и вообще, уже был пост про установку мафона в это самое место
Да и ченджер впоставить можно, даже не родной
Камрады, все было - ищите.
14.11.2005, 13:09
Господа, теперь конкрентный вопрос.
Разобрал я на выходных переднюю консоль, вытащил штатную магнитолу, затык произошел в следующем. На штатной магнитоле два разъема:питнаие и разводка по колонкам. Так вот, при отсоединение разъемов от магнитолы на проводах питания никакого напряжения нет независимо от того, включено зажигание или нет. Оно появляется только когда все обратно подключаешь к магнитоле (!) и ее включаешь, причем составляет 5 В (?) на каждом проводе. (Т.е. там два плюса и земля).
В связи с этим вопрос, можно ли как-то подключиться к этим проводам или единственный вариант бросать питание напрямую от аккумулятора? И почему там 5 В, а не 12 ?
14.11.2005, 22:57
"Маленький" разъём - это не питание, а подключение пульта на руле. Питание на "большом", толстый синий - пост. +; розовый- АСС.
Всё относительно (с)
15.11.2005, 09:49
Сообщение от R2D2
+1
Остается добавить,что есть "ремоутный+" от зажигания.
откуда ты намерял 5в- хз. в любом случае, тяни питание напрямую от аккума.
16.11.2005, 10:04
благодарю за ответы и советы ;).
т.е. на маленький разъем с тремя проводами (кот. к штатной магнитоле) можно забить? Я правильно понял?
> Автозвук
