| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
17.07.2008, 01:13
а есть информация как усилитель подключить? входа (тюльпанчика) ведь нет на родной мегнитоле.....как быть?
17.07.2008, 01:14
17.07.2008, 01:15
Сообщение от Gravity
 На фото изображен общий жгут... Он то как раз и проходит из моторного отсека в салон. И не надо искать "дырочку" потому что провод можно пропустить через него (упрятать в него). А пропускать силовой провод "через" рулевую колонку-это надо быть полным безумцем... Извините.Ничего личного.Если что.
17.07.2008, 01:16
Как быть? Поиском по форуму пройтись!
17.07.2008, 09:34
по поиску ничего не найдено- как подключать усилок
14.08.2008, 01:59
Подскажите пож. у меня стоит голова Кларион, фронт и тыл DLS, если поставить усилк звук улучшиться? Буфер ставить не могу из-за места. Посоветуйте какой усилок поставить и скоко он стоит? Стоит ли ставить усилок без буфера?
14.08.2008, 09:07
как оказалось что стоит, звук стал мощнее надо смотреть по номинальной мощности колонок и определиться с мощностью усилка, главное чтоб он был по мощности не меньше номинальной колонок (а то не потянет). и надо еще определиться на все 4 будете усилитель кидать или только на 2 колонки. от этого зависит покупать 2х канльный или 4х
14.08.2008, 09:29
Сообщение от BUL
Эт палка о двух концах. Если питать колонки то нужно шумку дверей делать иначе через полгода, там зазвенит все что на заводе не прикрутили, саб ты можешь взять безкорпусный и врезать в заднюю полку но тогда колонки не обязательно запитывать, играть будет много приятнее.
"Он блудил и читал газеты"
14.08.2008, 11:26
А что лучше 2 или 4х канальный какая разница в звучании? А если оставить колонки спереди а задние убрать и врезать туда безкорпусной саб то какой усилок нужен и какой посоветуете саб?
> Автозвук
