![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Волгоград - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Волгоград |
24.06.2008, 12:44
Сообщение от I_shef
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я придумал шторку натяжную, ту которую на задние стекла вешают через двухсторонний скотч к основной прикрепил. нормально не провисает.
Не у меня другая идея! хочу найти винилис кожу и сделать как основную шторку но с крючками вместо платмассовой пакости.........
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
24.06.2008, 14:20
Ты решил наглухо сделать без регулировки?
24.06.2008, 14:21
SVR-Xtr, смотрел сегодня в фонарь там лампа стоит, но не разберал еще.
24.06.2008, 15:55
Сообщение от I_shef
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ты решил наглухо сделать без регулировки?
Буду делать по месту! если получится, то сворачивающуюся как в задней части. Если нет, то до вертикального положения спинок.
01.07.2008, 16:39
Установка фаркопа
Сначала делаем электрику.
Для этого разбираем левую верхнюю часть обшивки багажника. снимаем крышечку болта ремня безопастности и выворачиваем болт, потом винт под крючком для пакетов и вверху винт кроштейна сетки (на потолке) и болтик в пазухе креплпния шторки. Снимаем уплотнитель задней двери, но не полностью а только там где мешает. Остальное на клипсах. Аккуратно отщелкиваем клипсы начиная сверху. Вынимается и ставится верхняя часть без демонтажа нижней части обшивки, надо отщелкнуть только пару клипс.
Вот нужным нам разъем. Звоним провода и получаем следующее (по памяти), черный - масса; белый постоянная напряжение при любом положение ключа и без него! зачем не понял; оранжевый- ; зеленый-; коричневый-; красный-; желтый .
Соеденяем волшебными зажимами и изолируем.
Для пропускания проводки в штатное отвестие в крыле вынимаем домкрат и его гнездо не забыв открутить две пластмасовые пробки на дне гнезда
Последний раз редактировалось SVR, 01.07.2008 в 17:01.
01.07.2008, 17:13
Далее снимается бампер. Откручиваем брызговики, нужнен торекс(?) вроде так называется звездочка. брызговик крепится 3 торексами со стороны арки колеса и болтиком снизу. снимаем заглушки бампера, (расположены в дверном проеме) выворачиваем болтики. Аккуратно! отщелкиваем расширители арок только от бампера! с крыла не снимаем! обратно поставить не сломав клипсы трудно.
Бампер сдергиваем с боковых защелок, и снимаем. Любуемся кусок пластмассы ценой в 600-700 баксов! ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Балка откручивается легко и не принужденно, описывать нечего.
Поздравляю вы на втором уровне!
![](http://photofile.ru/photo/svr-volga/115110631/large/119062376.jpg)
01.07.2008, 17:45
Процесс сборки занимателен тем, что болты на устанавливаем фаркопе Вестфалия интересного размера, не под ключ на 14 не под 17! ключа на 15 не было и я не уверен что он подошел бы, скорее на 16 но я такого не встречал еще ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Проблему решили по русски ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Достаточно трудно сдергивать глушак с подвесной резинки но без этого никак! по другому не закрутить болты в ложероны.
балка установлена.
Бампер подрезается по лекалу, идет с фаркопом, обычном ножом.
Сборка в обратной последовательности, фото нет так как стало совсем темно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Если есть вопросы задавайте, пока помню как чо было....
05.07.2008, 10:31
уточнение по цветам проводов
1.красный - габариты
2.коричневый - левый поворотник
3.серый - правый поворотник
4.желтый - стоп сигнал
5.зеленый - задний ход
6. оранжевый - противо туманный фонарь
7. черный - масса
8. белый - постоянные 12 вольт в любом положении ключа
06.07.2008, 16:15
SVR-Xtr - А где итоговое фото вместе с бампером? ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
![Crazy Pilot](images/smilies/kolobki/crazy_pilot.gif) "Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
07.07.2008, 08:16
Сообщение от UIG
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) SVR-Xtr - А где итоговое фото вместе с бампером? ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
Цитата из сообщения:
"Сборка в обратной последовательности, фото нет так как стало совсем темно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) "
Кстати эпопея не закончена, при подсоединении прицепа выяснилось, что управление на Иксе идет по минусу (со слов Дениса с берегов Волги) поэтому нужно врезать еще релюшку...
О результатах будет сообщено дополниьельно......следите!
> Клуб в регионах
> Волгоград
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
