| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
31.07.2008, 22:03
Поставил акустику MB Quart усь Art Sound саб JBL 30см голову оставил родную до лучших времен...
21.10.2008, 17:03
Вопрос следующий... машина ИКС Т31
поставил акустику в передние двери MB Quart и заменил пищалки...
соответственно нада поставить кросоверы...
вопрос следующий....
от пищалок до кросоверов тянуть новые провода или какие провода от пищалок? цвет то какой?
21.10.2008, 17:25
Сообщение от NOODLY
Конечно надо тянуть новые, потому как штатно никаких кроссоверов нет, на пищалке стоит кондер, а от головы провод идет один на пару динамиков и где=то в недрах разделяется, да и не провод это... Там от пищалок проблем-то нет, это проблема в дверной чулок провод 2,5мм2 пихнуть ( особенно в водительскую дверь). Кстати, ты тут где-то спрашивал про +: залезаешь под торпеду (под руль) с фонарем и увидишь где штатный жгут идет в моторный отсек, вот там-то и надо изловчится пихнуть провод + ( это самое грамотное, т.к. там резиновая муфта). Дерзай.
22.10.2008, 01:31
пасиба за повод + так я и думал, тока нада с моторного отсека будит снять коробку воздушного фильтра...
другой вопрос.... как? через что тащить провода от пишалок на кросоверы???
может есть нюансы и ли какие тонкости?
22.10.2008, 10:43
Сообщение от NOODLY
Да не надо снимать воздушный фильтр. Надо из салона пропихнуть в моторный отсек через резиновую муфту проволоку - кондуктор, и потом тянуть + из моторного отсека в салон. Я кроссоверы поставил за магнитолой, там достаточно места, провода под торпедой, все просто...
22.10.2008, 12:54
Сообщение от Slik
ЭХ!... пасиба за наводку...
надеюсь на входных осилю всё это и выложу фото отчёт на ИКС клабе.
29.10.2008, 11:34
... фронтально-тыловой и сабовый усилители прекрасно стали под передние сидения ничему не мешая и не занимая полезный объём....
29.10.2008, 11:48
Сообщение от Konsst
а можно фоты как они размещны под седухой и размеры усилителей???
> Автозвук
