| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
02.07.2008, 10:19
Установил я это устройство - а как его включить-то? Жму на src - ничего не происходит.
02.07.2008, 12:27
У тебя возможно глюк с магнитолой или самим сауд линком (у меня так и есть, разбираться лень), поэтому я просто в разрыв провода питания linka поставил выключатель. При заводе выкл. link и магнитола, потом вкл. link затем магнитолу и все работает. Если перейти на радио, то link пропадает, выключаю магнитолу и link на 15 сек. затем повторяю действия при заводе.
07.07.2008, 08:25
У меня такой же глюк с этим аудиолинком. Переходит на виртуальный CD-чейнджер только один раз при включении зажигания. Если вернуться на радио, то обратно на чейнджер уже не перейти. Приходится парковаться, выключать зажигание и включать по новой. Вобщем жесть. Можно конечно выключатель на ACC поставить для этой китайской поделки, только колхоз всё это... Так никто и не разобрался в чём же косяк ?
08.07.2008, 12:51
а как происходит перемещение по альбомам с помощью штатного гу?
08.07.2008, 20:33
Сообщение от gromo
а что есть другие варианты ?
09.07.2008, 18:29
ну между треками понятно, с помощью софт кнопок на панели. а между альбомами как?
10.07.2008, 08:55
Сообщение от gromo
так же как если бы вы подключили настоящий CD-чейнджер, штатными кнопками на консоли
10.09.2008, 12:24
а названия треков на головном устройстве отображаются?
13.10.2008, 13:00
Сообщение от RomanMorozov
+1
жду ответ.
Сообщение от Eugene@
AlexPilot
У вас есть такая проблема? Как решили?
Спасибо
13.10.2008, 13:47
Треки отображаются только номерами в порядке записи на USB в папку.
Как решить вопрос с переключением читайте #12 сообщение.
> Автозвук
