Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
den4eg вне форума den4eg
Старый #11   23.01.2008, 09:47
на сколько бюджетными ?
community.livejournal.com/ru_auto/
kimth вне форума kimth
Старый #12   04.02.2008, 14:12
Попытаюсь в этой ветке задать свой вопрос о парктронниках.
Случилась такая беда, что какие-то придурки сняли датчики парктронников. Приехав в сервис мне объяснили, что придеться ставить новый комплект, т.к. датчики индивидуальные. Думал разводят, поехал к спецам индивидуалам. Те тоже подтвердили, но предложили попробовать поэксперементировать. Теперь я к ним езжу каждую неделю, вот уже 3 раза. Наблюдения нестабильной работы самые неожиданные. На 4 раз обещались поменять весь комплект. Оговорюсь, что парктронники были не штатные (допоборудование).
Именно поэтому и написал, что придурки сняли - все равно реализовать не удасться.
Вопрос. У кого какие мнения и личный опыт?
К Андрей вне форума К Андрей
Старый #13   04.02.2008, 14:35
Добрый день!
я себе покупал парктроники на "молотке", китайские.
Благо, цвет машины черный - подбирать не надо.
Ставил сам? это не сложно...
Работой парктроников остался доволен!
mark3100 вне форума mark3100
Старый #14   05.02.2008, 14:09
Сообщение от kimth Посмотреть сообщение
Если тебе меняют только сами датчики и не подстраивают блок парктроника (там есть специальные трансформаторы), то это обезьяний труд - блок настраивается под датчики индивидуально и без подстройки работать нормально не будут
Выходов несколько:
1. Попробовать настроить трансформаторы на новые датчики (методика настройки наверно есть только у производителя).
2. Менять весь комплект.
3. Смириться с кривой работой парктроника.
Старый #15   05.02.2008, 17:59
mark3100 пока единственный, кто откликнулся.
К сожалению блок парктронника не содержит в себе каких-либо настроек. К нему цепляется провод, идущий от датчика и все. В лучшем случае можно это решить с самими датчиками. Это решается при установке датчиков на бампер, например при определении градуса наклона бампера и т.д.
Старый #16   06.02.2008, 09:41
Обычно трансформаторы стоят внутри корпуса - для доступа к ним его надо разобрать.
Сами датчики имеют различные характеристики (даже если они одного производителя, но в этом случае разница маленькая), поэтому настройка самого блока должна быть - иначе я просто не представляю, как все будет работать нормально.
Последний раз редактировалось Ines, 06.02.2008 в 09:58. Причина: 1.6
Старый #17   07.02.2008, 13:38
Это действительно так mark3100.
Но дело в том, что трансформаторы настраиваются под конкретный датчик и эта работа достаточно специфична да и дорогая. Дешевле купить новый комплект.
Но меня бесит то, зачем эти делитанты воруют датчики, если им место исключительно вместе с комплектом!
Старый #18   07.02.2008, 13:47
"А мужики-то не знают" (с) (пиво Толстяк)
Либо гопота повытаскивала.
dorofdmi вне форума dorofdmi
Откуда: Московская область; Авто: Nissan Almera N16 1,8 LUX
Старый #19   11.03.2008, 15:19
Сообщение от К Андрей Посмотреть сообщение
Ребята, прежде чем красить, ут очните, какими красками их можно красить...
если не ошибаюсь, то датчики можно красить только теми радиопроводящими эмалями (которыми тарелки спутниковые красят).... просто жалко будет, если датчики загубите...
Ставил себе парктроник Cheetah, датчики покрасил из балончика сначала грунтом, потом в цвет тоже из балончика. После лаком кистью. Главное не наносить большого слоя, чтобы остался зазор между сердцевиной и внешней частью.
Работают отлично.
Можно не заморачиваться и покрасить просто кисточкой.
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #20   12.03.2008, 09:38
Сообщение от den4eg Посмотреть сообщение
Например вот нашёл : http://4baby.ru/index.php?categoryID=583
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
