12.12.2007, 20:26
Туфтень это все. Жаль я пока не сфоткал панель которую сделал. Лексус нервно курит в сторонке. Себестоимость 10 баксов. (20 СМД светодиодов.)
Фотка не в машине. Напряжение пониженно. А так светит ярче и четче.
http://img203.imagevenue.com/img.php..._122_233lo.JPG
13.12.2007, 13:51
Сообщение от Omega
пара вопросов?? сиды я так понимаю синие, и светят имхо бледновато, видимо через штатную желтизну. Желтый фон не пытался сошкрябать и возможно ли это? Если нет, то я бы все же красным подсветил. Резюки менял? ток потребления новых сидов мерял? Вроде желтые по потреблению от синих отличаются. Как стрелки калибровал? Синие смд сиды в чипедипе 40р./шт. 20штх40руб.=800руб.=33$ так вроде...
13.12.2007, 14:40
Начнем по порядку...
1. Светило действительно бледновато. Стоял синий и красный в одном патроне + резак на 1 кОм (много но других на тот момент небыло).
2. У меня не желтый фон, а как раз голубой.
3. стрелки не снимал в первый раз, так как просто вставлял как обычную лампочку.
Вчера сделал ярче и для этого пришлось разобрать панель со снятием стрелок. Поставил в штатное место уже не два, а четыре светика (2 син. и 2 кр.+ резак на 150 Ом) + по светодиоду на каждую стрелку персонально. Светит зашибись.
НО. Большая попа со стрелками.... Показывают черти что. Надо снимать и ставить заново. С тахометром и темп понятно, а вот как настроить спидометр и топливо.... Вопрос...
И не забываем что это ФОТО, а не реальность. В реальности красивее.
13.12.2007, 15:16
топливо заправить полный и отьездить до первой риски и работать или переменным резюком у бака задействовать сигнальный провод показометра бензуса и выставив напротив риски работать. Обороты я поставлю по компу (мультитроникс) скорость по GPS, температуру тоже переменником, но здесь вроде засада: если в ЭБУ уйдет сигнал о перегреве ДВС, то мотор слетит с гарантии  поэтому просто аккуратнее с сопротивлением. а так поскольку у меня показометр температуры очень не наглядный, то в принципе пофиг, чуть ниже центра шкалы при прогретом моторе. Еще если сиды на номинальную светоотдачу выводить, то в воздухе они просто сгорят от перегрева, нужно на плате под отрицательный контакт прилив вытравливать и использовать термопасту. Удачи, Дмитрий.
26.12.2007, 10:49
я вчера раскурочил щиток от 210 мерса. Моторы стрелок- песня! В каждом редуктор: (вал мотора с шестерней, промежуточная шестерня, вал стрелки с металлической шестерней) внутри ограничитель, никаких "столбиков" дурацких. Со стрелкой делай что хочешь! Сломать практически нельзя! Ставится обратно с абсолютной точностью! Я проперся от МБ!
31.01.2008, 18:26
Да, не плохо, не плохо... Респект! Ибо, знаю не по наслышке как сложно добиться такого результата...( я про ровномерность свечения...)
А вот один из примеров подобной работы нашей лаборатории...
Чуть позже, выложу процесс, думаю, можно будет подчерпнуть свежих решений...
А пока, максимка...
Так было...
А так стало...
Неординарные противоугонные решения, тюнинг и доп. оборудование автомобилей японского производства.
SoundSpeed.ru
т.775-43-84(85)
31.01.2008, 18:52
Это все, конечно, красиво, только на первом фото (до тюнинга) зажигание у машины выключено, а на остальных (после тюнинга) - включено. Некорректное сравнение, однако!
Троллей не кормлю
31.01.2008, 20:23
Согласен, ну такая только фота была... Не смотрите на нее..
SoundSpeed.ru
т.775-43-84(85)
31.01.2008, 22:02
Гы))) это кмк своеобразный тактический ход.
Хотя сделано хорошо.
ЗЫ: вопрос: а предупреждали ли хозяина, что на приборке будут логотипы компании?
Последний раз редактировалось Wind@, 31.01.2008 в 23:04.
Причина: пунктуация
> Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
