| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
02.09.2007, 19:04
CD ресивер, с возможностью или iPOD или flash подключать. акустки нет, вроде есть проводка. Т.е. там в дверцах 4 места под динамики есть, самих нет. Установить с нуля. Комплектация была без аудио вообще.
02.09.2007, 19:58
Головное устройство Pioneer DEH-P4900IB
Акустика для фронта и тыла Focal 165 A1
02.09.2007, 20:43
Так Focal 165 A1 это компонентные, а нужны вроде коаксиальные (как пишется не знаю точно)
03.09.2007, 11:45
Сообщение от maxval
 В общем, нужно все, что сможете рассказать про установку в мельчайших подробностях, а то как-то рука без уверенности не поднимается проводить все эти проводки и т.п.
ежели проводка аналогична нотовской - то аудиоразъемы прикручены липкой лентой к жгутам в дверях. маленькие, белые, плоски. воплне вероятно, что их сразу и не разглядеть. перед тем, как срезать разъемы, желательно пометить провода, чтобы обеспечить правильную фазировку, при включении динамиков.
магнитола - просто подключается к штатным разъемам ИЗО. и прикручивается к креплениям в панели - корыто оцинкованое, скорее всего, не понадобится.
при установке динамиков нужно вырезать проставки - главное, проверить, чтобы толщина проставок позволяла закрывать стекла. и оставить где-то сантиметр до закрытого стекла, чтобы оно не билось об динамик, при захлопывании двери.
03.09.2007, 15:39
Сообщение от Julia_JuJu
Вы просили что бы был хороший звук.Вот я и предложил компонентные.
03.09.2007, 21:54
Игорь,респект и уважуха.Дамы,он плохого не посоветует!!!
03.09.2007, 22:18
Я верю, что не посоветует  Просто у компонентных еще же маленький такой динамик, который я не оч понимаю куда крепится, так как для него нет месте, вот и переспросила
03.09.2007, 22:27
если не важза настройка звуковой сцены то просто приклей на двух сторонний скотч к панели и будет теде счастье
03.09.2007, 22:38
Мммм... тогде получается что тльку по сути от них не будет ?Т.е. все равно они скажем так не втом месте установленные звук не улучшают?
Если что-то не так говоррю, то тока потому что не разбираюсь
04.09.2007, 13:54
Если не хотите заморачиваться с поиском места и установкой твиттеров то возьмите коаксиальный вариант этой акустики 165 СА1
Кстати в К12 твиттеры (вч динамики) можно установить на уголки зеркал там где у богатых комплектаций расположены родные пищалки.При этом придав им нужный так сказать угол атаки.
Еще Вам надо приобрести вот это: http://www.tehnosila.ru/tg/itemB/1055427/-/c=/p=2/f=/
И вот это: http://www.tehnosila.ru/tg/itemB/1055427/-/c=/p=2/f=/
Иначе Вы просто не сможете установить мидбасы в штатные места.
Либо как написал выше оратор изготовить аналогичные проставки из фанеры или мдф.
> Автозвук
