Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
Престиж - Авто вне форума Престиж - Авто
Старый #11   21.02.2014, 23:10
Сообщение от SoundSpeed Посмотреть сообщение
Ура ))
Неужели мы хоть о чём-то договорились? ))
Алексей, неужели он вас убедил, что СуперАгент лучше Лиса? Хотя с точки зрения сравнения с ними последних систем от TEC и АТ этот спор вообще лишен смысла. TEC сейчас разовьет свою 8ю серию, а АТ нарастит новый X-Pandect и все, предется всем переходить на эти бренды. Хотя конечно не всем, а только тем у кого есть возможность сделать свободный выбор
С уважением,
Олег
Фирменный установочный центр Pandora в Москве и Санкт-Петербурге.
Телефон +7(495)984-8-708, WhatsApp +7(985)411-2-888
PatPat вне форума PatPat
Старый #12   22.05.2014, 01:39
[21.05.2014 16:37:26] DMI -: Здравствуйте, АВТОЛИС! Я хочу внести Вас в свой список контактов в Skype. DMI -
[21.05.2014 16:37:34] DMI -: добрый день
[21.05.2014 16:38:08] *** АВТОЛИС отправил контактные данные DMI -. ***
[21.05.2014 16:38:25] DMI -: подскажите что значит мигающая красная лампочка внутри брелка автолиса и как часто в нем надо менять элемент питания ?
[21.05.2014 16:38:44] DMI -: (лампочка мигает только когда его трясешь как я понмиаю)
[21.05.2014 16:40:09] АВТОЛИС: Здравствуйте! Как давно установлена система?
[21.05.2014 16:40:24] DMI -: 1 год назад
[21.05.2014 16:42:43] АВТОЛИС: Светодиод на пачной плате метки мигает, когда появляется контакт с батарейкой. Если батарея разряжена, при включении и выключении зажиганияв салоне автомобтля звучать три коротких сигнала зуммера. У вас это происходит?
[21.05.2014 16:48:07] DMI -: нет
[21.05.2014 16:48:18] DMI -: просто мигает светидиод периодически ВНУТРИ юрелка
[21.05.2014 16:48:30] DMI -: когда бери ключи
[21.05.2014 16:48:36] DMI -: видимо от тряски
[21.05.2014 16:49:17] DMI -: и еще проблема - "облезли" оба брелка и у одного вообще отломалась дырка за которую он цеплается к ключам((
[21.05.2014 16:49:28] DMI -: можно ли как то заменить корпусы?
[21.05.2014 16:58:12] АВТОЛИС: Если светодиод периодически моргает, заначит пропадает контакт с батарейкой. Это может происходить из-за того, что корпус сломан и не плотно защелкивается. Корпус можно приобрести в установочном центре, поставка осуществляется под заказ.
[21.05.2014 16:59:11] АВТОЛИС: Не рекомендуется носить меки вместе с металлическими предметами (ключи, деньги и пр.)
[21.05.2014 17:01:44] DMI -: корпус целый
[21.05.2014 17:01:48] DMI -: не сломан
[21.05.2014 17:01:51] DMI -: мигать начало давно
[21.05.2014 17:02:11] DMI -: защелкнут очень плотно и его никто ен открывал
[21.05.2014 17:02:14] DMI -: ни разу
[21.05.2014 17:03:00] DMI -: брелок белого цвета, поэтому видно , что мигает
[21.05.2014 17:03:15] DMI -: втрой брелок - черно го цвета и что там внутри - не видно
[21.05.2014 17:09:18] АВТОЛИС: В белой метке пропадает контакт с батарейкой. Возможно произошло замусоривание контактов или окисление в случае попадания влаги внутрь корпуса метки. Надо аккуратно открыть корпус метки и осмотреть контакты, при необходимости очистить их.
[21.05.2014 17:09:36] DMI -: блин
[21.05.2014 17:09:40] DMI -: не было никакого попадания
[21.05.2014 17:09:48] DMI -: влаги или мусора
[21.05.2014 17:09:54] DMI -: я его даже открыть не могу
[21.05.2014 17:10:02] DMI -: так всё плотно
[21.05.2014 17:10:08] DMI -: и ен хочу ломать
[21.05.2014 17:10:59] DMI -: корпус стоит примерно 10 центов - вы можете заменить?
[21.05.2014 17:11:07] DMI -: или обращатьяс к утсановщику?
[21.05.2014 17:11:27] DMI -: система стоили под 100 000 руб на сонове вашей технкии
[21.05.2014 17:11:35] DMI -: а вы мне про замусоривание
[21.05.2014 17:13:36] DMI -: брелки у вас нмягко говоря не очень - почитал форум
[21.05.2014 17:13:41] DMI -: у всех облезают
[21.05.2014 17:13:45] DMI -: иломаются
[21.05.2014 17:13:53] DMI -: надо как то ва решить этотвопрос
[21.05.2014 17:13:57] DMI -: в принципе
[21.05.2014 17:14:11] DMI -: не со мной а вообще
[21.05.2014 17:15:19] АВТОЛИС: Система имеет функцию заблаговременного напоминания о необходимости замены элемента питания в метке – три коротких сигнала зуммера при включении/выключении зажигания и SMS-сообщением при снятии с охраны. Для замены элемента питания, необходимо с помощью металлического инструмента (нож, отвертка) вскрыть корпус метки. Для этого в корпусе метки предусмотрен миниатюрный паз, который расположен около ушка.
Внимание! Не пытайтесь открыть корпус метки без инструмента. Это может привести к травме. Воспользуйтесь ножом или отверткой, вставьте инструмент в паз и поверните вокруг своей оси. Если у вас нет возможности заменить элемент питания метки самостоятельно, обратитесь в специализированную службу по замене элементов питания. Например, в часовую мастерскую.
[21.05.2014 17:15:55] DMI -: так у меня нет 3х сигналов зуммера) значит элемент в порядке/?
[21.05.2014 17:16:16] DMI -: вопрос - почему мигает красный светиод внутри и чем это грозит
[21.05.2014 17:16:19] DMI -: и что сделать
[21.05.2014 17:16:28] АВТОЛИС: Если, например, носить мобильник в кармане вместе с ключами - он облезет
[21.05.2014 17:16:35] DMI -: я не хотел бы чтобы у меян машина встала где нибудьа 500 км от матсерской
[21.05.2014 17:17:09] АВТОЛИС: управление системой осуществляется не только меткой
[21.05.2014 17:17:10] DMI -: брелки дял того и существуют чтобы их носить в кармнае
[21.05.2014 17:17:18] АВТОЛИС: есть мобильный телефонн
[21.05.2014 17:17:18] DMI -: вмсете с овсем
[21.05.2014 17:17:25] АВТОЛИС: служебный переключатель
[21.05.2014 17:18:21] АВТОЛИС: Читайте внимательно: у вас пропадает контатк с батарейкой
[21.05.2014 17:18:32] DMI -: так это проблема вашего брелка
[21.05.2014 17:18:43] DMI -: я еще раз говорю -я его нетрогал
[21.05.2014 17:18:48] DMI -: не вскрывал не ломал
[21.05.2014 17:18:48] АВТОЛИС: надо открыть метку и проверить состояние держателей батарейки
[21.05.2014 17:18:55] DMI -: не мочил
[21.05.2014 17:19:11] DMI -: более того - он использовался мало так как второй
[21.05.2014 17:19:23] АВТОЛИС: я вам верю
[21.05.2014 17:19:28] DMI -: ясно вообщем)
[21.05.2014 17:19:29] DMI -: ясно вообщем - отличная у вас поддержка) вопрос стоил 30 рублей макс) а теперь вы получили негативно настроенног о клиента , который опишет проблему и ваш отказ на формуах)
[21.05.2014 17:19:52] DMI -: странно
[21.05.2014 17:19:52] АВТОЛИС: поддержка отличная
[21.05.2014 17:19:59] DMI -: я вижу)
[21.05.2014 17:20:03] DMI -: удачи в продажах))
[21.05.2014 17:20:09] АВТОЛИС: спасибо
Старый #13   23.05.2014, 16:37
Сообщение от PatPat Посмотреть сообщение
Дмитрий, добрый день
на мой взгляд тут проще было бы подъехать к установщикам что бы они решили этот вопрос. У них должен быть контакт с производителем и поддержка гарантии. Наверняка было бы быстрее.
Ugona.net Spb вне форума Ugona.net Spb
Старый #14   04.06.2014, 13:45
Тест GSM сигнализаций - "Меточная телематика. Часть 1"
Тест GSM сигнализаций - "Меточная телематика. Часть 2"
GSM сигнализация для автомобиля, тесты - "Меточная телематика. Часть 3"
С уважением, Егор.
Санкт-Петербург
тел.: 313-23-88
Сеть установочных центров Ugona.net
Старый #15   04.06.2014, 22:04
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
да честно говоря вопрос то был сначала чисто технический - почему мигает лампочка внутри брелка постоянно, поэтому обратился именно к производителю, а не установщикам, так как установщикам похер - они установили и более ничего не знают сами (уже обращался ранее с вопросами к ним). но когда АВТОЛИС начали "вы сами сломали - намочили т.д." - конечно, всё перешло в троллинг техподдержки))
а они повелись)
тем не менее, все тут взаправду - лампочка до сих пор мигает, иногда начал видимо срабатывать имообилайзер, брелки - Г, все сломались и облезли , за 1 год.
так что напрашивается вывод - иммобилайзер Г с точки зрения надежности. Его преимущество, по состоянию 1 год назад, было то, что у угонщиков НЕ БЫЛО радиоудлинителей на частоту этого иммобилайзера, а щас говорят уже есть)))
Старый #16   05.06.2014, 14:41
По моим данным нет, все радиоудлинители не работают с таким типом иммобилайзеров. По крайней мере пока.
Старый #17   06.06.2014, 01:22
Престиж - Авто,
радиоудлинителю - то есть - "удочке" - все равно с каким "типом" брелка работать. просто частота радиотракта д. быть такая же как у брелка.
PS:
открыл наконец этот замечательный брелок белый, пришлось, потому что перестал в 50% случаев видеться брелок при открывании машины/запуске двигателя. Что увидел - плата печатная сделана добротно, даже залита цапон-лаком кажется) А вот контакты от платы к батарейке - как будто китайцы экономили на них! отломалась пайка одного из них к плате, потому что контакты тонюсенькие а батарейка неплотно устанавливается и свободно двигается внтури корпуса + они сами по себе настолько тоненькие и узенькие что неясно как это всё вообще работало до сих пор !)
Старый #18   06.06.2014, 15:35
Нет, не все равно. Есть еще фактор времени прихода ответа при диалоге. Представьте себе, что вы разовариваете с человеком, а он "тормозит" с ответами. Вы явно почувствуете не ладное. Вот так и тут. Некоторые системы умеют это определять и удочка не сработает.
Старый #19   09.06.2014, 19:50
Престиж - Авто,
если ретранслятор чисто аналоговый, то есть полнодуплексная радиостанция по сути, то никаких задержек нет, быть не может (если конечно специально ими не заниматься)
Старый #20   09.06.2014, 20:19
Престиж - Авто,
Я не буду спорить, но "удочка" на Pandect не работает.
