| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
15.06.2007, 18:33
Сообщение от Autosecurity.ru
 Добрый день.
Действительно, иногда хочется включить магнитолу где-нибудь на пикнике, но как это сделать, ведь в наше время ключ в машине лучше не оставлять ни при каких обстоятельствах. Использовать дополнительный канал сигнализации - неплохо придумано, но как магнитола будет отключаться в момент запуска двигателя. Схему надо доработать, иначе можно случайно вывести магнитолу из строя.
С Уважением, Студия Звука.
Отключение магнитолы можно организовать через сигнал IGN (зажигание) примерно вот так: http://photofile.ru/users/igor_k67/2785540/54641103/
Как вы думаете так будет работать?
ЗЫ Кстати, в инструкции к магнитоле написано что можно скручивать вместе ACC и +12В. Как в таком случае отключается магнитола во время зажигания?
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
Последний раз редактировалось Igor_K67, 15.06.2007 в 19:03.
15.06.2007, 19:12
Сообщение от Igor_K67
конечно будет. куда оно денется?
а если ещё вставить размыкающую релюху, поключенную к стартеру - никто ничего нестандартного не заметит. только делать всё это придется самому - врядли сервисы станут этим заморачиваться.
15.06.2007, 19:27
По нашему мнению схема работать не будет. Какой смысл в подаче напряжения на второй диод (IGN). Реле останется во включенном положении.
Скручивать вместе ACC и +12В не рекомендуется.
15.06.2007, 19:39
да... чёта проморгал по диагонали... принял диод за обратный...на работоспособность не повлияет, за исключением одного "но" чем больше ненужных деталей - тем больше шансов, что что-нибудь сломается...
в общем, самое простое - один диод на блокировку магнитолы при постановке на охрану, а второй - на START. недостаток - обмотка реле будет постояно запитана, соответственно, аккумулятор спасибо не скажет.
так что, вариант с двумя реле - самый безопасный для техники.
15.06.2007, 20:56
Да точно так не будет работать. Ведь зажигание (IGN) будет всегд когда машина заведена  . Ладно будем думать....
Но вопрос по соединению (на стороне магнитолы конечно) ACC и +12В остается открытым. Что значит не рекомнедуется если в инструкции по подключению (магнитола SONY) Черным по белому написано "если в автомобиле нет ACC допускается соединение ACC с проводом BAT(+12V)"???
16.06.2007, 11:50
А если в схеме http://photofile.ru/users/igor_k67/2785540/54641103/ IGN поменять на START (сигнал со стартера) по-моему должно работать...Т.е. в момент когда ключ в положении START - 12В отключается от ACC магнитолы и она выключается, как только ключ вернулся в положение ON - 12В возвращается на ACC магниолы и она опять работает....Отсается олна проблема - как сделать так, чтобы реле не было включено когда машина на охране( чтобы АКБ не разряжать), или можно найти слаботочное реле???
16.06.2007, 14:15
А у меня ключик в любом положении вынимается.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
16.06.2007, 19:13
Даже в положение "Зажигание" и "Стартер"  ?
16.06.2007, 20:16
В Стартере не вынимал, а в Зажигании вынимается легко. В ухе там поковырять...
16.06.2007, 20:42
> Автозвук
