01.12.2006, 12:56
Cамолет разумеется взлетит. Скорость транспортера тут совершенно не важна, т.к. двигаясь назад он лишь крутит колеса самолета, но не может мешать движению самого самолета.
Правильная аналогия тут - можно ли подтянуть себя вперед держась за веревку, когда сам стоишь на роликах на бегущей дорожке
01.12.2006, 13:01
01.12.2006, 13:06
Мля, меня на работе тренеры и психологи такой уй...й......бесят. Личностные характеристики выписывают.
01.12.2006, 13:08
нет не взлетит, ведь скорость полотна равна скорости колес, а самолет никто не тянет за веревку, так аналогия не подходит, зато подходит вот эта- идет человек вверх по движущимуся вниз эскалатору с одинаковыми скоростями!!! он будит стоять на месте
Чем меньше женщину мы любим, тем больше у нее мужчин..
01.12.2006, 13:09
Чтобы самалету взлеть. Ему нужна подымающая сила. Она образовывается при наберании скорости самолета. А если он стоит на ленте которая движется в противопоожную сторону движнения самолета. то выходит что самолет стоит относительно земли. и каким макаром он может поднятся? Если конечно лента движется не со скоростью самалета а меньше и на много меньше то да взлетит.
Пример роликов веревки и ленты не удачен. Он не показывает аналогии данного примера.
Если бы тот вариант о котором вы писали был бы реальным не придумывали самолетов с вертикальным взлетом и широко применялись на авионосцах )))) Хотя пришлось бы придумывать как их сажать
01.12.2006, 13:11
01.12.2006, 13:22
Закончил МАИ в 1985 г. Отвечу кратко:
Ovsyanka +100.
Подъемная сила.
Подъемная сила образуется за счет движения воздуха. Воздух разделяется на верхний и нижний потоки впереди крыла, огибая его с двух сторон, а затем два потока соединяются позади крыла. Поскольку для обоих потоков затрачивается одинаковое время на прохождение пути, то верхний поток движется быстрее нижнего, т.к. проходит большее расстояние.
Эта разница в скорости потока по верхней и нижней поверхности крыла создает разницу давления, и как результат, подъемную силу, перпендикулярную направлению движения крыла и направленную из зоны высокого давления в зону низкого давления.
Поэтому, если самолет неподвижен, а в данном это так, то и подъемной силы не будет.
01.12.2006, 13:31
О_О всеобщий абкур шишек "растишка"
01.12.2006, 13:36
Подумайте сами, тяга создается либо за счет реактивной струи либо за счет струи от винтов, а не за счет того что колеса крутятся мотором. А колеса у него просто как тележка с тормозом.
01.12.2006, 13:41
да тяга создается и колеса самоелета просто тележка с торомозом. Но вот лента для самалета есть противодействующая сила. а вы прекрасно знаете что две противодействующие силы равные по величине дают 0 )))))
