| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
21.04.2005, 22:14
Сообщение от Гаврила
На днях захрипел левый динамик в двери. Купил Hertzы 165 компонентные за 100уев. Ставил на подиумы, выкушенные из родных динамиков Блаупункт и предварительно обклеенные виброизолом. Двери тоже обработал виброизолом. Ушло 6 листов по 0,36 м кв. Разница, как было и как стало, есть. Но кайфа нет. Действительно, зеркала заднего вида дрожат, но звук - дерьмо. А целью замены был звук. Магнитола JVC KD-G807 (160 у.е.) - много раз руганная на этом форуме (поставил сразу после покупки машины). Сэкономил, блин, теперь присматриваюсь к Кларионам-Блаупунктам-Альпайнам. Торгаши в один голос ругают Кларионы за ненадёжность. IexaJazz, что-нибудь слышал по этому поводу?
Что в звуке-то не нравится, что требовалось???
Волновод делал? Это такое колечко из паралона, чтобы избежать уход звука под обшивку и соотв-но избавить от акустического кз.
Ничего по кларе не замечено.
Магнитола , как ты сам признаешь, - неочень.
Опиши проблему детально, чего в звуке не хватает?
Касперу: глянь личку.
21.04.2005, 22:19
Re: Колонки
Сообщение от SerPav
Скажите плиззззз на перёд N16 колонки только 16 и 16.5 лезут, 17 не встанут???
Туда и поболе влезут. Но надо понимать, что гриль обшивки не резиновая. Куда динамик петь-то будет? Под обшивку?
Здесь либо обшивку резать и ставить грили из комплекта, либо подиумы делать(не путать с проставками).
21.04.2005, 23:17
21.04.2005, 23:25
То IexaJazz:
если можно, чуть поподробнее по поводу волновода...
22.04.2005, 00:13
Не понравилось следующее:
на скрипичных концертах Спивакова с виртуозами на частоте чуть более 1 килогерца (звуковой тон ТВ таблицы) достаточно явный пик; деревянные флейты почему-то визжат; "Братья по оружию" Марка Нопфлера и "Солдаты фортуны" Ковердейла при небольшом наборе инструментов звучат грязно; ставил попсу Мумитроля - звук не сочный. До этого всё это слушал на штатной акустике Блаупункт в предыдущей машине - Опеле-Астре - much better. Грешу на JVC. То что басы завалены - это понятно - с простой "головы" на мидбасы басов не получишь. Пытался регулировать частотку эквалайзером - одна хрень. Не попёрло. Буду ориентироваться на другую голову для начала. А класть в багажник усилитель и сабвуфер пока не хочется, пространство нужно для производственного и дачного барахла.
1 Стояк на килогерце - это собственная частота резонанса грилей обшивки. Но, встречается не у всех!
Вопрос решается "волноводами"(почти в 100 проц. случаев)
Зы1 Волновод - это "воротник" вокруг дифузора(как правило паралон), прилегающий, полсе установки на место, к обшивке, что исключает акустическое кз, убирает стояк и ,соответственно, возвращает басы. Вернется сок к мумий тролю и прочее. НО! Нопфлера и Ковердейла придется слушать грязным, в силу убогости железа жвс, здесь можно выкинуть твитеры херца, поставить усилитель и.... смотреть дальше. Грязь - есть неравномерность ачх. Откуда берется -вопрос риторический  ) Здесь и голова и акустика и... ачх салона. Но ,все решаемо
Гы, кстати, где твитеры расположили?
22.04.2005, 09:15
2 Гаврила А HERTZ какой серии?Если можно добавлю от себя.В автозвуковом мире совсем немного ас способных правильно возпроизвести скрипки.
22.04.2005, 20:07
Спасибо за совет! Действительно, между обшивкой и динамиками никакой поролонновой шайбы я не ставил, завтра попробую - расскажу. А твитеры ставил на треугольные декоры на электрозеркалах. Динамики называются то ли SLK 165, то ли KLS 165 - я коробку не сохранил. Про то, что Кларионы возвращают, слышал и на Горбушке, и на Рижском, и в М-видео. Сам нацелен на Кларион, поэтому и спрашивал.
22.04.2005, 20:18
На какой нацелился?
22.04.2005, 20:29
748. Но придётся подождать. Банк деньги сосёт за кредит. Может за это время что-то другое присмотрю.
23.04.2005, 15:09
Отличный аппарат.
Кстати, на альпайн внимание не обрашали?
> Автозвук
