| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
22.08.2006, 15:14
По салону: http://www.club-nissan.ru/forums/vie...=14297&start=0 прочитай всю тему, там многие вопросы обсуждаются.
По проводам: Для передних колонок нужно метров 8 (с запасом) провода 2*2квадрата. Продаются в Техносиле или подобных магазинах с авто-аудиоотделами. Производитель скорее всего Phоnоcar.
Тяжелее всего протащить провод через гофру между салоном и дверью. Для этого можно взять проволоку для пропихивания (к которой примотать провод) или капнуть машинным маслом в саму гофру или и то и другое. Провод прокладывать в ногах впереди сидящих, притягивая его хомутками к штатной проводке или элементам панели. Бардачёк надо снять. Для этого вынимаешь из него всё и в дальних углах находятся по одной шпильке, которые благополучно вытаскиваются. Над бардачком идёт пластиковый кожух, который тоже надо снять - тануть на себя и гнуть. С водительской стороны снимается пластик под рулевой колонкой. Пластиковые пороги и облицовка передних стоек поддеваются отвёрткой (они на клипсах) и тянутся на себя.
Кроссоверы должны поместиться за магнитоллой. От них дотягиваешь провода в двери (с запасом) и в район передних стоек.
По установке НЧ/СЧ динамиков: http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=17718 - здесь есть про проставочные кольца (это обязательно) и волноводы. Тоже прочитай целиком.
По установке твитера: скорее всего, его лучше расположить на передних стойках, но можно и любом другом месте. Тут полезно поэкспериментировать - т.е. взять двухсторонний скотч и с его помощью попробовать выбрать место для установки и выбрать его направление.
Вобщем не просто так всё сразу описать. Будут вопросы - пишите.
23.08.2006, 00:12
С передом я определился Oris PS-16.2, а на зад посталю Oris AM-16.2 или Oris CL-62. И еще вопрос как это подключать? передние СЧ и ВЧ к кроссоверу, а назад напрямую от магнитолы?
А если оставить родные провода, то на чем это скажется?
И еще вопрос где можно купить уже готовые проставки в двери, а то у меня нет возможности их изготовить?
23.08.2006, 11:38
Акустика с кроссовером подключается на те же провода, что и просто динамик. Из магнитоллы выходят 4 пары проводов под динамики (4динамика). На каждую пару ты можешь посадить или динамик или кроссовер, от которого идёт разводка на 2 динамика. Кроссовер просто делит всю полосу на интервалы по частотам (каждому динамику свой диапозон частот).
Я бы поменял провода (передние обязательно). Со штатными "соплями" много потерь, особенно скажется на хороших динамиках.
Сам долгое время ездил с новыми проводами и колонками спереди, а сзади колонки и провода штатные + усь(фронт,саб). Потом просто отключил тыл. А в перспективе использовать фронтальные и тыловые выходы только под фронт (т.к. со своего мафона уж больно заманчивые настройки открываются).
Как я понял, ты хочешь поставить на тыл двухкомпонентную акустику? Разнесёнкой ты оттянешь сцену назад. Может поставить туда коаксиалку или компонентку без пищалок? Так объём добавится, а сцена не уйдёт.
23.08.2006, 11:59
"На каждую пару ты можешь посадить или динамик или кроссовер, от которого идёт разводка на 2 динамика."
Вроде от кроссовера должна идти разводка на 4 динамика (Пицалки -2шт и СЧ - 2шт)
А назад я буду ставить компонентку без пищалок.
23.08.2006, 12:10
Сообщение от Chandler
Не совсем так. В комплекте должно быть: 2 НЧ/СЧ динамика, 2 пищалки и 2 кроссовера. У каждого кроссовера: вход(+-) от головы или уся, НЧ/СЧ выход(+-) и ВЧ выход(+-). Ещё бывает для пищалки несколько вариантов подключения или джампер в кросе. Но кроссовера полюбому два, по одному на канал (лев/прав).
23.08.2006, 12:22
Спасибо, просто на фотографии был тока 1 кроссовер, вот я так и подумал.
С переди поставлю Oris PS-16.2, а сзад посталю Oris AM-16.2 или Oris CL-62 (без пищалок).
А где можно купить готовые проставки в двери?
23.08.2006, 12:41
А даже по фотографии видно - нужно просто пощитать количество клем на кросе.
Готовые не продяются. Можно попробовать обратиться в какие-нить мастерские или в установочные центры. Но мне кажется, у установщиков сразу появится желание хорошенько срубить денег (не на чём).
23.08.2006, 13:00
Сейчас буду заказывать акустику, но так и не определился какую назад, у Oris CL-62 нравиться цена (1.430руб), но пугает "Шелковый купол ВЧ-динамика, феррожидкостное охлаждение звуковой катушки". Что такое феррожидкостное охлаждение?
А у Oris AM-16.2 все понятно, но цена помоему для тыла многовато.
23.08.2006, 17:34
Шелковый купол ВЧ-динамика считается получше. Но ты же вроде собирался пищалки не подключать?
А с феррожидкостным охлаждением не заморачивайся... я не думаю, что это что-то очень страшное. :D
25.08.2006, 21:38
Несоглашусь. "он" другой в отличии от майларовых и металических.Шелковый твитер играет достаточно мягко и ненавязчиво.Тут все на любителя.
Феррожидкостное охлаждение используется для охлаждения и соответственно придания более стабильных харатеристик пищалке.Флинт прав кмк не стоит на этом зацикливаться
> Автозвук
