| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
26.11.2011, 21:39
Хотите получить солидную прибавку в виде фронтального баса? Без претензий на отдачу и без возможности озвучки пляжной тусовки?
Ставьте пару активных m-DIMENSION GLOW 8100SW под сидения.
Но только потом не говорите, что не торкает! Не для этого они.
Я никогда в принципе не предлагал установку активных маломощных сабов, но этот вариант, с моей точки зрения, наиболее оптимальный для удовлетворения большинства пользователей не претендующих на победы в соревнованиях по SPL и DB drag.
30.11.2011, 04:50
вопрос к альмероводам: кто-нибудь менял штатную проводку к дверям? Стоят ли с завода кроссоверы и как это проверить, и убрать их, соответственно? Просто недавно снял обшивки передних стоек и обнаружил там штатные пищалки, отключил разъемы, так как уже поставил новый фронт к тем двум проводам, которые в двери. Теперь мучает вопрос по поводу проводов, которые в стойках, то есть они ведь должны идти от кроссовера, получается?
30.11.2011, 08:18
Нет там кроссоверов, на пищалке конденсатор его изображает :-)
02.12.2011, 17:06
Сообщение от Oleg3110_78
Одиночный кондер, как и одиночная катушка ( индуктивность ) - это фильтр 1 ого порядка, Олег. По сути он и является кроссовером.
В простой системе кондер служит для обреза нч от пищалки.
Кстати, в домашнем аудио используется как правило кроссовер 2 ого порядка и редко когда выше.
02.12.2011, 17:19
Сообщение от Gravity
ага, понял, буду знать как говорить правильно
08.01.2012, 00:09
а я поменял динамики.. поставил в штатные места, сделал корпус сабвуфера из стеклоткани с эпоксидкой, еще стелс называется и в левое крыло в багажнике поставил.. объем вышел гдето 50-60 л, вставил саб blaupunkt на 12 дюймов, усилок, кондер, кароч вышло все в районе 10 кэсов.. если кому интересно могу фотки скинуть.
ваще класс будет если поставить голову хорошую, усилок на передние динамики, усилок на саб, или один усь на все, динамики и саб необязательно дорогие, если будет усь, то и они хорошо заиграют, шумка будет плюсом.. ну и собственно музыку качественную.
Добавлено через 5 минут
до этого стоял активный и быстро сдох, не выдержал моего напряга))
Последний раз редактировалось pasher8, 08.01.2012 в 00:09.
07.04.2012, 15:44
Последний раз редактировалось pasher8, 07.04.2012 в 15:44.
08.04.2012, 15:46
Сообщение от pasher8
А процесс изготовления не распишешь? летом хочу заморочиться стелс в багажник, надо короб собрать 62 литра в седан  а то больно много места занимает)) больше фоток нету?)
14.04.2012, 18:47
Думаю, под седушку это будет перебор. Лучше в багажник.
> Автозвук
