Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
Marat2 вне форума Marat2
Старый #11   07.08.2006, 19:37
2alex455.
Я конечно не профи, но мне кажется, усилия по получению качественного звука (баса) немного неадекватны выбранной акустике. Стоят ли её усилия по доработке дверей? А что еще слушали кроме ДЛС и Фонокар?
GoaN16 вне форума GoaN16
Старый #12   07.08.2006, 20:55
По умолчанию Re: Колнки в штатные места Almera 16
Сообщение от Kagi-kar
Прошу подсказать как поставить динамики с 4-мя шурупами в штатные места передней двери?
Можешь посмотреть как это сделано у меня на HB N16 для 165мм акустики : http://photofile.ru/users/goa_head/2014368/
Народ правильно подсказал, подиум делается из фанеры. Свой я делал из 10-мм материала в два слоя, так что его общая толщина составила 2 см. Нижний, тот что с "ушами" (он крепится непосредственно к двери) срисовал со штатного один-в-один. Отступ от внешнего радиуса ко внутреннему взял порядка 12 мм, другими словами 12 мм это толщина получившегося кольца. Второе кольцо аналогично первому, за отсутствием "ушей" для монтажа. В процессе работы, решил что проще всего устанавливать конструкцию в такой последовательности :
1- монтаж первого кольца к двери
2- на втором кольце размечаем места под монтажные отверстия самой акустики. накерняем, а ещё лучше сверлим.
3- прикладываем второе кольцо вместе с акустикой к уже смонтированному и находим наилучшее положение относительно первого (чтобы исключить возможный контакт корзины динамика с металлом двери и тд).
4- отмечаем положение второго кольца на первом
5- склеиваем оба кольца
6- удерживая второе, сверлим сквозь уже имеющиеся отверстия в первом кольце, по сделаным отметкам ориентируясь, чтобы ничего не съехало.
7- подключаем динамик, устанавливаем его на место
8- скрепляем саморезами всю конструкцию. четыре самореза, которыми монтируется динамик, одновременно и стягивает обе части подиума.
Подиумы под тылы я изготовил аналогичным образом, обрисовав штатную акустику, но задействовав всего-лишь один слой фанеры.
Kagi-kar вне форума Kagi-kar
Старый #13   08.08.2006, 09:04
Спасибо GoaN16 дома обязательно посмотрю.... :D
kosyachyok вне форума kosyachyok
Откуда: Старая Купавна; Авто: KIA CERATO 1.6i 126л.с 2011г.в.
Старый #14   24.03.2009, 16:23
Молодец! Вроде все наглядно и подробно, а главное просто!
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
АВТО-АСС вне форума АВТО-АСС
Партнер клуба
Старый #15   02.04.2009, 17:50
Здравствуйте. Вот шумка в этом случае будет не лишняя. Шумка делаеться не только для того , что бы избавиться от вибраций , а и для того чтобы сформировать в двери закрытый акустический объем, исключить акустическое замыкание . Отсутствие шумки равносильно тому , что вы держите динамик в руках, а с шумкой он как буд-то в корпусе. При шумки проклеивается не только внутренняя поверхность двери , но и заклеиваются технологические окна, тем самым формируя объем. В результате чего появляется бас.
С уважением , Валентин.
abto-acc.ru
Скидка 10%
Serega011 вне форума Serega011
Старый #16   13.04.2009, 20:40
занимаюсь акустикой первый раз) Подскажите как именно крепится твиттер? акустику еще не покупал,поэтому не знаю комплектующие,если этот треугольник не снимается,то подозреваю что на двухсторонний скотч(надежно ли)? или как по другому?
Старый #17   14.04.2009, 08:57
Треугольник снимается... поищи в поиске, можно найти как делать шумоизоляцию дверей - там написано как разбирать обшивку...
А твитер крепится так:
1. Делаешь отверстие под твитер(чтоб почти вплотную входил)...
2. Засовываешь его туда - на твитере есть маленькие усики(типа защелочки) под декоративной окантовкой на самом цилиндрическом корпусе твитера... если таких нет - то скотчь 3М справится со своей задачей...
No comments
TIPOk вне форума TIPOk
Старый #18   26.04.2009, 23:41
треугольник сидит на двух защолках каждый, снимаетса принцапе легко.
что касаемо подиумов, делал себе из фанеры , получилось в три слоя, но дело в том что обшивка двери идет как бы отступая от внутренней стенки двери к низу, т.е. подиумы получаютса косые и в итоге при установке динамика, динамик направлен вверх, я делал чтобы динамик был западлицо с обшивкой, выпиливал родной гриль, ибо он катастрофически портит всю звуковую картину, и ставил грил от колонок которые купил. дверь зашумоизолирована полностью во всех местах и проклеена спленом, дабы избавиться от вибрации соприкасающихся деталей.
