Сообщение от Gravity
КВА это сокращение от квадрат.На хороших акустических проводах так и написано 4 ква.Попросите продавца продать вам акустический провод с таким сечением он поймет что Вам нужно.Лучше это сделать в специализированном магазине там где есть больший выбор проводов.Ну может Вы видели они на бобинах намотаны и висят на отдельных стендах.Берите метров 7-8 пусть лучше останется чем не хватит.
Игорь, сдаётся мне, что кВА - это реактивная мощность потребителя в килоВольтАмперах (такое обозначение у электриков).
Сечение проводов обозначается в мм квадратных. На каждый провод (или пучок проводов) должен стоять предохранитель с током размыкания цепи, соответствующим (или меньше) максимальнодопустимому току провода конкретного сечения. Причём учитываются понижающие коэффициенты на прокладку провода в пучке, повышенную температуру в месте прокладки провода и т.д.
Если при включении в прикуриватель горит проводка, а предохранитель стоит по номиналу, то можно смело судиться с автопроизводителем - это нарушение технологии.
Но в прикуриватель включать саб не стоит хотя бы потому, что на проводах, (достаточно тонких) идущих к прикуривателю, будет просадка напряжения в моменты пиковых значений мощности (и кондёр не спасёт).
Игорь прав - провода надо вести от аккумулятора, а рассчёт сечения проводов вести исходя из падения напряжения на проводах в моменты пиковой мощности (удельное сопротивление меди * сечение провода * длина провода * пиковое значение тока). Просадку сможет сгладить конденсатор, установленный возле усилителя (ёмкость опять же надо считать).
