Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
Deuce вне форума Deuce
Старый #11   12.08.2010, 18:49
GSM это устройство которое по команде с мобильного телефона замыкает нужные контакты, так же оно имеет входы, появление сигнала на которых будет отправлять смс обратно на запрограмированые номера телефонов.. так же оно может использоваться как контролер который мона запрограмировать как душе угодно, по типу при сигнале такомто - мигнуть лампочками 10 раз и пикнуть сиреной два раза...
*Ал* вне форума *Ал*
Старый #12   12.08.2010, 21:21
название есть у этого модуля? или это не серийный экземпляр?
про пейджер или маяк я спросил по тому, что сигнал ЖСМ можно забить глушилкой. можно это сделать на всякий случай сразу, можно посмотреть есть ли ЖСМ в машине. так вот маяк не излучает ничего . его найти электронно трудно. он работает в сутки 4 раза скажем. нужен лишь для обнаружения авто при свершившемся угоне.
ЖСМ пейджер это лишь удобство пользования неким сервисом и "удлиненный" пейджер. контроль связи на него мжно даже повесить, заплатив какие-то денюжки. так вот на мой взгляд прятать ЖСМ пейджер глубоко не стоит, тк мысли могут прийти разные после установки в голову, а добираться до него может быть далеко. он ведь по сути (пейджер ЖСМ) обеспечивает сервис , а не охрану. Для охраны нужны цифровые блокировки с физической защитой их. остально баловство
Старый #13   12.08.2010, 23:36
игрушка самоделка.. будет работать в спарке..GSM обнаружить без проблемм а вот скулинк сложнее .. у устройства отдельное питание.. работает по средством СМС и звонков.. может обнаруживать пропадание основного питания и тут же отправлять сообщение.. так же есть сервисные сообщения о пропаже сигнала с данного модуля..тоесть сам оператор предупредит если устройство будет не в сети..это фишки из систем сигнализаций вневедомственных охранных агенств..
Старый #14   13.08.2010, 17:54
тогда удачи. ничего сложного нет в подключении. все получится я уверен
Старый #15   16.08.2010, 09:27
Ответе еще на один вопрос..
как лучше организовать работу блокировок двигателя??
1. Отключение топливного насоса
2......
3......
Старый #16   16.08.2010, 14:08
при отключении топливного насоса, давление на форсунках будет оставаться некоторое время. блокировка будет с задержкой.
можно и форсунки по питанию заблокировать и зажигание. они вроде джеки чана не вызывают.
если делать блокировку бензы, то делать непосредственно под лючком, сам лючек на срывные болты или клепки. можно сверху лючек еще накрыть доп листом стали и его приклепать. блокировка конечно цифровая должна быть.
если форсунки и зажигание, то тоже блокировка цифровая + замок капота. я не знаю есть ли релюха капота у старлайна. если такой релюхи нет, то еще нужен доп иммо какой-нить, чтоб на него повесить управление замком капота.
ЗЫ если желания защищать блокировку нету (клепки или замок капота) , то лучше не ставить сигналку,а купить гарант на руль . брелок от сигналки можно для красоты повесить на ключи.
ЗЫ будут вопросы, звони 8-926- l2l-2l-l2 раскажу что вспомню. ставил себе тже на альмеру , но это было пять лет назад
dopolus вне форума dopolus
Старый #17   20.08.2010, 12:50
Долго оставляли машину во дворе без сигналку. Когда вынесли Ауди А6, потом Мазду 3 задумался и пулей полетел на Мэджор устанавливать GSM
Старый #18   20.08.2010, 23:58
мне сигналка больше нужна от пьяных уродов которые бродят по дворам и пинают все что не нравиться, лично видел как Х5-му с ноги промяли водительскую дверь, потом залезли и разбили ногой лобовое стекло.. а машина даже не запищала.. автозапуск для удобства.. прошлая зима холодная была..
Старый #19   24.08.2010, 10:03
Первая часть установки сигнализации завершена, Установлен автозапуск, подключены центральный замок, датчики дверей, поворотники, полный отчет с фотками и что куда подключать буду делать в суботу..
Остался один небольшой вопросец.. ненашелл ниодной дырки в которую мона просунуть провод из салона под капот.. если кто знает куда лезть с минималльной разборкой то жду предложений....
Отдельное спасибо *Ал* за помощь по телефону...
Limita вне форума Limita
Старый #20   02.09.2010, 07:41
Всем привет! Дабы не плодить темы,спрошу здесь. Машина Ниссан-Ноут. Требуется поставить сигналку(без автозапуска,с обратной связью). Вопрос. Не возникнут ли проблемы при установке,имеется ли CAN? Машина 2008 г/в, без интеллектуального ключа. Может у кого-нибудь завалялась схемка подключения...
