Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
JimR вне форума JimR
Старый #101   11.02.2007, 13:01
Акустику все-же придется брать другую, т.к. ограничение - 45мм в глубину для передних дверей.
А MB Quart заметно глубже.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #102   11.02.2007, 22:18
2 JimR Нужно изготовить кольца-проставки из фанеры о которых мы твердим почти в каждой теме.Полюбому без них в двери Нота и Микры не встанет никакя акустика кроме штатной из за причудливой формы отверстия.
ALEX 911 вне форума ALEX 911
Старый #103   11.02.2007, 22:20
Сообщение от Gravity Посмотреть сообщение
Точно так и ни как иначе.
Старый #104   12.02.2007, 09:51
Как я уже писал - ставить буду не я, а в салоне. Так что если только я им смогу объяснить - чего я хочу.
Вопрос, эти кольца-проставки выдвигают динамики вперед или только позволяют поставить динамики незапланированного формата? В любом случае, как я понимаю всё-равно не любую глубину можно таким образом использовать на дверях.
werefish
Старый #105   12.02.2007, 11:22
Сообщение от JimR Посмотреть сообщение
Пионер TS-1776II, TS-1756II, TS-1746II, однозначно, подходят. плюс, можно использовать штатные разъемы, входящие в комплект динамиков. ставятся без проблем на проставку толшиной 10 мм.
по качеству звука - советовать не могу. стравнивать не с чем, но не хрипят.
Старый #106   14.02.2007, 09:58
Проставки позволяют поставить динамики большей установочной улубины и служат своего рода изоляцыей от железа,во избижании наводок,раз будеш ставить в салоне то готовь не малые бабки за свои прозьбы о хотении.
Presea вне форума Presea
Старый #107   21.04.2007, 15:14
Привет всем! У меня такой вопрос на засыпку, я купил авто - Ниссан Пресия 1999г., салон Refina L, меня вполне устраивают и штатные колонки, и штатная 2-х диновая магнитола, но вот проблема, у меня стала "попукивать" пищалка слева, это расстраивает. Менять акустику я не хочу, так как это дорого, да и эта устраивает, а как максимально экономно и эффективно справиться с этой неприятностью не знаю. Я даже размеров колонок для этой машинки не знаю! Знаю только одно - акустика компонентная, 6 колонок (2 сзади и 4 спереди). Можете что-то посоветовать? Буду ОЧЕНЬ благодарен!
Cтарейшина
Старый #108   21.04.2007, 15:25
Если пищалка установлена на стойке то надо снять обшивку стойки и выковырять пищалку.Поехать на Митьку и подобрать там пару недорогих твитеров.( от 300р как правило) и установить новую пару вместо штатных.Еще как вариань разобрать старые ненужные коаксиалы (если есть) взяв оттуда пищалки.
Если же в авто изначально стоят коаксиальные динамики- то тогда только менять их в паре.
ИМХО дешевле не получится.
Старый #109   22.04.2007, 12:16
Спасибо за столь полезные советы! Да, пищалка на стойке! Значит придется ее разбирать, но я этого никогда не делал и даже не видел, как кто-то это делает, не знаю как подступиться, боюсь что-то повредить! Не подскажешь как это сделать пошагово, какие инструменты понадобятся, надо ли что-то паять? И еще, "твитер" - это правильное название пищалок? 300р. - это действительно очень экономно, я 5000р. отложил на устранение это поломки.
Cтарейшина
Старый #110   22.04.2007, 12:25
Увы я абсолютно не знаком с этим авто и потому по разборке стойки ничего не скажу конкректно.
В принципе операция не сложная как правило.Для начала нужно снять уплотнитель двери (частично) если он прикрывает обшивку стойки.Сама обшивка как правило установлена на клипсах которые ее держат достаточно крепко.Тут придется приложить некоторое усилие.Сорри но больше ничем не помогу...
ЭЫ Советую поменять обе пищалки(твитеры) т.к может возникнуть разница в звучании родной и вновь установленной из разной их чувствительности.
