Фотоотчет - замена сцепления без ямы (фотоотчет а не руководство к действию). Менял в одиночку.
Пробег почти 172000.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...1_23b17c3d_XXL
Меняю родное сцепление, выжимной уже давно воет, при выжиме постоянно какой то скрип (как будто пружины ржавые срипят), педаль сцепления тугая как на жигулях, при включении сцепления раздается достаточно сильный звук "тук".
Кроме этого двигатель довольно сильно клониться назад при включении сцепления и нажатых тормозах,
похоже задней подушке двигателя кирдык.
Замена сцепления достаточно тяжелая процедура.
Процедура снятия сцепления занимает день (у меня ушло 6 часов почти без перерывов). Все гайки затянуты туго.
Процедура установки (сборки в исходное состояние) тоже день (у меня также почти 6 часов).
После этого руки ноют несколько дней. Плюс постоянно песок в глазах.
Еще полдня у меня ушло, на что чтобы залить масло в коробку, т.к. заливная пробка намертво закисла.
Меняю в гараже без ямы.
Первое что сделал - помыл машину и днище.
В гараже машину на ручник и перед на подставки (каждая на 2 тонны нагрузки, в магазине 700 рублей за пару)
Передние колеса под машину и деревяшки под лонжероны, под задние колеса упоры. (на всякий случай).
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...5_f7c13c88_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...6_a4759552_XXL
Сливаю масло (без этого никак)
Начинаю разборку.
Откручивать гайки ступиц и шаровых не стал (как советуют в руководствах). Открутил крепления рычагов.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...f_71362589_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...b_90fc6790_XXL
Далее гемор выдернуть приводы передних колес из коробки (как пишут они легко отщелкиваются), у меня никак,
если тянуть за ступицу, то это ничего не дает, т.к. ШРУС имеет свободный ход и за него не потянешь.
В руководстве к альмера классик есть правильный способ их отщелкнуть.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...0_7a129a64_XXL
Вот сюда надо молотком вклинить отвертку или подходящую монтажную лопатку.
И оперевшись на что либо - привод отщелкивается. Одной рукой надо придерживать ступицу с рычагом и отводить в сторону.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...9_f611546d_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...b_c3cb8054_XXL
Обязательно заткнуть сальник (место куда втыкается привод) чистой тряпкой (песок в коробке не нужен)
Сам привод замотать в полиэтилен.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...f_3ce0a303_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...6_c11c6ca1_XXL
Снятие "лыжи" .
Двигатель на домкрат, лучше два домкрата. Он очень тяжелый и если рухнет будет пипец.
Т.к. из 4-х опор у него останется только одна.
Открутить крепления передней и задней опор (подушек) двигателя.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...2_cdfa51ca_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...4_9179e106_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...5_81add51b_XXL
Сама лыжа на 4-х болтах
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...6_40ed6745_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...7_b3f4df3c_XXL
Снятая "лыжа"
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...6_e86b17ee_XXL
Задняя опора лопнула
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...8_19c3ff87_XXL
Снятие тяг
Гайка тяги переключения передач
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...3_ec51847c_XXL
Вторая тяга крепится вот к такой детали, к которой еще и крепится задняя опора.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...e_2296fc20_XXL
Крепится она на 3-х болтах к коробке, также сразу надо открутить еще 2 болта, один крепит коробку к двигателю,
второй стартер.(стартер снимать не нужно, да и к нему не подлезть совсем)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...8_e044063a_XXL
Сами болтики
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...9_3f9c1d8d_XXL
Еще снизу 2 болта крепления коробки к двигателю (через такие сплющенные с торцов трубки)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...a_1ddb9aed_XXL
Снизу еще нужно отстегнуть разъемы 2-х датчиков
Справа
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...a_a1b95577_XXL
Слева
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...b_a6281ffa_XXL
Также надо снять с коробки гофру проводов идущих к датчику слева.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...9_8d6de240_XXL
Крепиться она на таких стяжках
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...4_db2f7868_XXL
С помощью плоской отвертки они отстегиваются (держится на фиксаторах), потом их можно выкрутить.
Еще надо открутить два болта с проводами на "массу"
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...a_f63ca81c_XXL
Снизу все.
Теперь сверху.
Надо снимать аккумулятор (после этого могут возникнуть проблемы с кодом разблокировки магнитолы),
воздушный фильтр с дмрв (это надо делать аккуратно, чтобы не нагнать пыли в дмрв и заслонку).
Снять рабочий цилиндр сцепления (на 2 болтах прикручен к коробке)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...e_1b47eb33_XXL
Он откидывается в сторону вместе со своим шлангом, чтобы не мешал. (Жидкость сливать не надо)
Отстегнуть все гофры проводов. Сапун со шлангом отстегнуть от корпуса автомобиля, он остается на коробке.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...b_da0cb87b_XXL
Теперь можно снимать левую опору двигателя.
Открутить сперва болт (болт с большим набалдашником) крепления опоры к корпусу авто.
Затем 4 болта крепления опоры к коробке (затянуты туго).
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...c_7d63b3cb_XXL
До победного остается еще 5 болтов
2 боковых
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...e_875b10b5_XXL
2 верхних и один стартера
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...d_f1fc50c5_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...e_b3bd336b_XXL
Коробку надо задомкратить снизу, сверху привязать к деревяшке веревкой (так, чтобы не слетела)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...d_ba20b6ef_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...b_26d1dfc7_XXL
Снимал коробку при помощи деревяшки, веревки и домкрата.
При всех открученных болтах коробка сидит на двух шпильках, сдернуть ее можно при помощи плоской отвертки.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...7_78a690e7_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...9_81fc5354_XXL
Плавно, отпуская домкрат и перевязывая веревку опустить коробку на землю.
Получаю вот такой вот вид. Еще шестью болтами прикручена корзина к маховику.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...3_6a41eeec_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...4_b43487cc_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...5_831cfb42_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...9_22c2dc65_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...a_9044c7ff_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...c_61526ec4_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...d_54846a89_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...1e_c1b1b04_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...0_36a7ce68_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...1_6ec06bad_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...23_28afe5a_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...4_8ac9e489_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/..._c9b7dfb3_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/..._5fb2be71_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/..._593d982f_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...2c_8f86525_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...7_cf56b0d6_XXL
Корзина (LUK) практически без износа, маховик тоже.
Диск вполне еще хорошем состоянии
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...8_f0949545_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...9_89f2a400_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...a_444ef145_XXL
Но разболтаны треугольные шлицы (из-за чего диск люфтит)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/..._d7f65225_orig
Выжимной "убит", болтается и шумит, вместо смазки пыль отработанного сцепления.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...d_ec8ce4d9_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...f_ac3f3993_XXL
Кронштейны подшипника с износом, не зря купил новые.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...e_77244433_XXL
Коробуха
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...30_8a394f3_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...2_d448d9e3_XXL
Кисточка и бензин (лучше в пульверизаторе от бытовой химии) средство промыть коробку и сальники.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...6_ad2b4e22_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...7_6f69e3f7_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...38_d475cc9_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...9_2d47e10e_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...a_de6372ee_XXL
Шлицы вала коробки надо смазать смазкой, я использовал литиевую для шрусов (думаю подойдет и графитовая).
Еще лучше смазать вилку выжима сцепления, места контакта вилки со шлицами.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...4_cf36a42a_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...5_57acebd4_XXL
Сравнение старого и нового
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/..._ec1a31b0_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/..._8d75c406_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/..._91548d7a_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/..._712bf1be_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/..._7a9ded06_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/..._339bf610_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/..._35b73bdf_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/..._dfe31fa7_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/..._9c2704e7_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/..._d2cd5c67_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/..._80ba8135_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/..._20257cef_orig
Для центровки диска сцепления в маховике есть углубление. Мне для центровки помогла вот такая деревяшка.
Она должна входить в шлицы.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...a_6c468706_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...b_d9b48e82_XXL
Диск в маховике
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...c_8ede5bab_XXL
Корзину затягивать (как написано в руководстве) по кругу на один оборот болта.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...d_4e350dc5_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...6_f1dda520_XXL
Устанавливал коробку на место следующим образом. (При помощи деревяшки, веревки, домкрата и треноги)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...8_98995ba1_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...9_9bbd54d3_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...a_5506dafb_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...c_85881368_XXL
Принцип действия - перевязал коробку веревкой, затянул узлом на бруске, далее поднял брусок на треногу,
снизу поддомкратил коробку, брусок с треноги, веревку перезатянул на бруске. И т.д.
Пока коробка не будет на нужной высоте.
Затем коробку надо наживить на шпильки, зафиксировав ее длинными болтами крепления коробки (теми, что крепят ее сбоку и сверху рядом со шпильками)
Она достаточно легко встала на место.
В общем то всё. Осталось собрать все в обратном порядке.
При этом заменил заднюю подушку
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...b_3ad2ffe5_XXL
Приводы перед установкой промыл бензином, смазал места контакта с сальниками смазкой (той же литиевой)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...f_3cd9ae30_XXL
Защелкнул их в коробке поворачивая и надавливая на тормозной диск колеса, сперва вставил на штатные места.
Отдельная проблема - залить мало в коробку. Заливная пробка закисла намертво.
Тянул со всей дури пока не пошли шлицы. Пришлось заливать через трубку сапуна.
При этом я откручивал эту заглушку
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...f_16e80429_XXL
Чтобы воздух выходил. Заливать удобно с помощью бутылки для мытья посуды.
На одном из форумов по этому поводу прочел,
что один из мастеров оказался "профессионал" и вхерачил масло в сапун адсорбера,
перепутать не сложно, они рядом.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...0_f7a64e39_XXL
Залил ровно 3 литра масла. То что слил из коробки намерял 2,8 литра.
Используемые артикулы.
Nissan KE916-99932 Масло трансмиссионное "75W-85", 3х1л (3 литра)
Nissan 11320-BM500 Опора крепления двигателя (потом пришлось перезаказать на samsung 24240-31000)
Nissan 30100-AU010 Диск сцепления
Nissan 30210-AU010 Корзина сцепления (перезаказывал на SACHS 1878 077 941)
Nissan 30502-81N05 Подшипник выжимной
Nissan 30506-M8002 Кронштейн подшипника
Экзист решил меня "развести" и мне пришла подмена оригинальных артикулов так называемыми "аналогами" меньшими по стоимости.
Диск сцепления:
Заказано nissan 30100-AU010 (2100руб)
Привезли valeo phc NS-27 (700руб)
Коробка
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...1_63c84e7b_XXL
Вот что лежало внутри
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...5_636a147e_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...9_896a92a2_XXL
Опора двигателя:
Заказано nissan 11320-BM500 (1800руб)
Привезли samsung 24240-31000 (900руб)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...c_59c37b8d_XXL (обратите внимание на наклейки)
Отдал обратно (взяли без вопросов) и перезаказал
SACHS 1878 077 941 Диск сцепления
Samsung 2424031000 Подушка двигателя (т.к. оригинал я похоже все равно не увижу)
По поводу valeo phc NS-27 возникли сомнения, на сколько долго оно протянет,
заклепано не очень аккуратно, цвет рабочей поверхности коричневый, визуально, по сравнению с sachs,
в нем больше нитей.
SACHS и родное (luk) черные.
Еще заказывал ремни, один дали оригинал, другой сунули такой
Заказано nissan 11920-9F615 (550руб)
Привезли renault 28122-41920 (350руб)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...8_a5e84e0a_XXL (тоже переклеено, аж три артикула на выбор)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...d_fe1e0553_XXL
Внешне качество исполнения плохое, резина пористая.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/..._fe1e0553_orig
Перезаказал на DAYCO 6PK1100
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...a_f4605cf6_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/..._36256a83_orig
Всё подмененное было из "быстрых" заказов, то, что шло несколько дней.
Корзина и подшипник шли со сроком доставки 11 раб дней (реально я их получил через 20 календарных дней),
оба оригиналы.
Фото запчастей
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...a_cc83c0db_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...5_23cf88a9_XXL (сделано в мексике)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...6_9d73e8e3_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/...7_4c0824c6_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...c_83beb075_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...e_c8b2222b_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...f_1f5c6e38_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...1_e4242358_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...2_bd8fd5c0_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...5_b093c2cd_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...6_e02bf06b_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/...b_e848a258_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...d_50773824_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/...f_5015de63_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...0_12091865_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...1_2f670ec7_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...2_261fc47e_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/...1_94ce5692_XXL
здесь следы чих то зубов...
http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/...5_b12ad149_XXL
В результате машину не узнал. Совсем другой автомобиль. Сцепление очень легкое.
Коробка переключается легче (это наверное свежее масло). Никаких завывающих свуков и скрипов.
