Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #1   24.09.2008, 12:59
По умолчанию Кулхацкерам - III. I need help!
Ну терь моя очередь жаловаться и загадывать загадки.
У меня комп зависает Но делает это не очень простым способом.
1) Зависание заключается в том, что на экране просто все замирает и все, но изображение присутствует. От активного в данный момент приложения не зависит никак. Зависает так, что нет ни синего экрана, ни возможности 3х кнопок, ни кратковременного нажатия на кнопку питания, дабы вызвать нормальный shutdown системы. Помогает только жосское выключение долгим нажатием на питание.
2) Пару секунд после этого зависания немного мигает лампочка IDE, что говорит о том, что винт еже жив и на него сбрасывается кэш и т.п. Потом лампочка гаснет с концами, и никакой активности не наблюдается ваще.
После повторного включения ниразу не было попыток системы сделать chkdsk, что в таких случаях обычно бывает. Т.е. несмотря на зависание и жесткое выключение, сбоев записи на винт не происходит.
3) Он зависает только один раз после включения (где-то минут через 10-20) после долгого отключения, типа несколько часов простоя (4-5). После повторного включения работает без каких либо проблем бесконечно долгое время и зависаний после повторного включения не было НИРАЗУ!
4) Эта фигня началась после апгрейда и установки новой видюхи, 2го терабайтного винта и блока питания. На какую из железяк думать я хз.
Драйвер видюхи один из последних, биос последний.
Даж биос материнки проапдейтил, не помогло.
Я не могу понять проблема ли это железа или софта. Вроде исходя из п.1 можно подумать что железо, но из 2 вроде как и нет.
п.3. противоречив ибо хз, можно подумать что железо прогрелось и перестало глючить, но были случаи когда висло через время достаточно продолжительное.
Кароч вопрос, можно ли как-то диагностировать и отловить эту фигню чтобы понять где конкретно копать. Мож есть какой нить диагностический софт. Всякая там ASTRA показывает что все ок, никаких конфликтов оборудования и т.п. нет все работает и т.п.
В safe mode ждать пока глюкнет сил нет, поэтому ниразу ниасилил
Сносить винду и переустанавливать ну уж очень неохота ибо понаставлено софта много.
Intel Core 2 Duo E4600 2400 МГц
ASUSTeK Computer INC. P5GC-MX/1333
Nvidia GF 9800 GTX
AV - NOD32 с ежедневными обновлениями.
Посоветуйте че нить, а!
Старый #2   24.09.2008, 13:02
убейся?
молчу, молчу
HellSoul вне форума HellSoul
Гуманист - первопроходеЦ
Старый #3   24.09.2008, 13:03
Юра, повтыкай в биосе на напруги, которые БП (блок питания, если чо, а не то, что некоторые подумали) по каждой линии питания дает. У меня как-то зависало все примерно так же только потому, что по линии 3.3 шло примерно 2.8-2.9
Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #4   24.09.2008, 13:08
да втыкал, цифры не помню, но вроде они стабильны. кроме того оно бы тогда постоянно висло а не только один раз.
Wind@ вне форума Wind@
Директор Штаб-Квартиры
Старый #5   24.09.2008, 13:09
Многа букав.
пока ниасилел.
Вернусь с обеда - наваяю те чо-нить.
D1amonD вне форума D1amonD
Старый #6   24.09.2008, 13:12
нужно посильней нагрузить видюху, 3дмарк например в цикле...частенько такой фриз от видюхи, можно для профилактики дилей винтов увеличить(мб бп слабовать, и не вытягивает старт). кста моща и фирма бп?
Старый #7   24.09.2008, 13:13
1. Попробуй вытащи новый винт и поработай без него.
2. Зверзки потестируй видяху, чтоб раскалилась. Может и вылезет косяк.
3. Если не поможет - комп на помойку
Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #8   24.09.2008, 13:13
VCORE колеблется от 1,352 до 1,360
3.3V - 3.248
5V - 5.017
12V - 11.721
Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #9   24.09.2008, 13:15
тестировал 3d markom, все работает, во всех режимах. И в зверских играх гоняет тока в путь. Зависает вообще без нагрузки.
Винт, попробую, ага.
Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #10   24.09.2008, 13:18
Сообщение от D1amonD Посмотреть сообщение
а это как ?
450W, фирма ХЗ
