KLN вне форума KLN
Старый #241   10.08.2013, 21:57
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
про лампу и чего ей там проверяешь
Да обычная лампа УФ везде купить можна ..а проверяют на свет масло ..светится --значит гуд ! как фашисты говорят А нееет ? --значит выпет продаван ..
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
присадке в масло компрессора кондея - светится в УФ-свете.
Даж тосолы есть с таким светом ..
Последний раз редактировалось KLN, 10.08.2013 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #242   10.08.2013, 22:21
всё верно, светится только линейка EDGE Professional, простой EDGE без присадки
wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #243   15.08.2013, 23:41
правильно сказали что 75W90 будет густовато
Опачки, не знал.
Я во все переднеприводные свои 75-90 лью, от ВР которое..
Вроде езжу.
Менять штоль? У них и 80-90 есть..
ЗЫ
Такое
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Последний раз редактировалось wiwit, 15.08.2013 в 23:55.
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #244   16.08.2013, 05:16
Сообщение от wiwit Посмотреть сообщение
Опачки, не знал.
Я во все переднеприводные свои 75-90 лью ...
Так почти во все переднеприводные как раз и можно, но вот у Алмеры коробка такая, что ей необходимо не 90, не 85, а 80.
На 75W90 Алмера живёт вполне прекрасной жизнью, проблема выползает только при сильном нагреве коробки т.е. летом в жару в пробках и на трассе с маслом --W90 хрен первую передачу включишь.
Старый #245   16.08.2013, 08:29
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
Советуешь на 75-80 перейти?
Вроде по югу гонял, первая норм всегда включалась... нагрев коробки как определить? Руками? И в каком месте пощупать?
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #246   16.08.2013, 08:37
Товарищи одноклубники, из темы понятно какое масло заливать. Но вот у меня зимой подшипник первичного вала подвывает пару минут при холодном пуске. Я так понимаю масло густовато значит. Так может все же пожиже масло залить?
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #247   16.08.2013, 12:28
не надо ничего щупать. Как первая станет с большим трудом втыкаться, словно сцепление не работает, так и станет понятно.
эт не я советую, это предписание производителя именно для Алмеры N16 с МКПП. Не жаль синхроны, езди спокойно и на 75W90, шестерням хуже не будет.
Сообщение от DimichSH Посмотреть сообщение
Если залить моторное масло в коробку Алмеры, то вообще не нарадуешься её работой, но шестерни помрут гораздо быстрее.
Идеальней всего лить в коробку масло именно той вязкости, которую вымерял и предписал производитель. И это всё не зря. К примеру взять Ниссан Максиму с МКПП и Ниссан NP300 с МКПП, им предписано масло 75W85 и 75W90 соответственно, хотя масло одной серии Nissan XZ , а вот для Алмеры намеренно предписано 75W80 как среднее между потребностями для синхронизаторов и для шестерён. Можно лить и 85 и 90, но но тогда не будут исключаються случаи с проблемами в эксплуатации машины.
Коробка мало того что не дешевый агрегат, это один из самых проблемных агрегатов. Кузов автомобиля и двигатель всегда можно без проблем вернуть к жизни даже без особо профессионального вмешательства, а вот коробку где попало по нормальному сделать не выйдет.
Последний раз редактировалось УЭФ, 16.08.2013 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Шкодливый
Старый #248   16.08.2013, 15:39
ну сказанул)))))))) кузов самая дорогая деталь))) двигло на порядок дороже коробки))))
на альмеру бу мех коробку можно за 25-30к найти
Теана кау у тебя уэф коробас чинят )
Последний раз редактировалось zubilo, 16.08.2013 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #249   16.08.2013, 16:06
Лёх, я не имею ввиду дороговизну агрегатов, я пытаюсь донести, что мотор и кузов можно отремонтировать "на коленке", а с коробкой другая история, особенно с акпп. То что в каждой второй мастерской возьмутся за ремонт коробки, это одно, но чтобы сделать всё правильно - это другое. После этих чудо-мастеров коробас нормально работать не будет, а будет лишний шум, вой, люфт, посторонние звуки и т.д.. Б.у. коробас за 30тыр. - тоже не находка, наверняка на исходе. А новая, даже не на дорогую Алмеру стоит огого!
Шкодливый
Старый #250   16.08.2013, 17:04
Если на японке развалиться коробка то этой японке пора на авто ру)))))
я свою альмеу продал в идеале, через год с небольшим заглянул к человеку в неё и офигел, в салоне можно сажать картошку, под капотом уже растёт и от потёкшей рейки всё в гавне
На состояние узлов в и агрегатов больше всего влияет замена....хозяина
Последний раз редактировалось zubilo, 16.08.2013 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
