![]() Главная ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Делается так: 1. Отпускаешь ручник полностью 2. Ставишь на 1 скорость 3. Домкратишь заднее колесо 4. Снимаешь колесо 5. Снимаешь барабан. Если не снимается (прикипел или приржавел) вкручиваешь в него в спец отверстия (между колесных шпилек) два болтика на 8 и равномерно их вворачиваешь. В один прекрасный момент барабан щелкнет и отойдет. Если барабан не прикипел, а его колодки держат - то методом раскачивания вправо -влево, чтобы обе колодки поочереди накрыть. Если в барабане большая выработка и колодки ну никак не хотят его давать снять - надо отвести одну из колодок отверткой , просунув в дыру сзади тормозного щита. Дырка это такая 1х2см , закрытая резинкой спецацельной. Чаще всего помогают болтики. |
![]() © 2003-2025 Club-Nissan.ru ![]() |
