![]() Главная ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Причина скрипа на большинстве автомобилей одна низкое качество фрикционной смеси. При этом могут греться тормозные диски и соответственно ступица. Однако не стоит думать что ступица греется только из за колодок, может быть износ подшипника, нехватка смазки в подшипнике, или частое торможение, например при движении в пробке. Свист сам по себе не свидетельствует о неисправности автомобиля, свидетельствует о нём именно нагрев. Тем кому этот скрип мешает можно посоветовать использовать специальный аэрозоль против скрипа, или зачистить диск и колодки металлической щёткой. Не в коем случае не смазывайте колодки смазочными материалами, и не промывайте дизельным топливом, останетесь без тормозов. |
![]() © 2003-2025 Club-Nissan.ru ![]() |
