Главная Автомобили NISSAN Вопрос-Ответ (FAQ)
Замена лампочек (подсветка кнопок "человечки" и т.д.)
 Valerii_T:   Ответ основан на Nissan Primera
Не пугайся - я делал без инструкций и справился. Самое главное - не пытайся ничего сломать, все должно разбираться 8-)))
Попробую вспомнить :
1) Пепельницу вынимаешь, откладываешь, откручиваешь 4 самореза на центральной панельке (на той на которой кнопки, магнитола, печка, пепельница)
2) вытягиваешь ее на себя . Скорее всего вместе с ней будет выниматься магнитола. Отсоединяешь наверху разъемы от кнопок. После того как это получится уже поймешь как японские разъемы разъединяются. Обычно надо нажать язычок и потянуть в разные стороны. Отсоединяешь провода от магнитолы ( главный разъем, антенна ) . Вытаскиваешь теперь панель вместе с магнитолой и откладываешь в сторону.
3) Окручиваешь винты креплния блока кправления печкой (4 самореза вроде).
Теперь начинается самое интересное 8-))) Блок чуть вытаскивается (даже по-моему на этом этапе можно разъемы от него отсоеденить), но ему мешает троссик привода воздушных заслонок. Сворачиваешься буквой зю и пытаешься снизу разглядеть и понять как он там держится. Бкрешь небольшие пассатижи (или круглогубцы) и вытаскиваешь фиксирующую шайбу, потянув ее вниз из паза. Шайба эта прямоугольная с прорезью фиксирует тросик. Далее конец троса вынимаешь из отверстия, повертев его и поняв как он там держится.
Далее вынимаешь всю конструкцию (легче вроде вынуть ее боком).
Задняя стенка у блока снимаетсе несложно (на защелках). Получаешь доступ к лампочкам. Вынимаются просто - чуть поворачиваешь патрон отверткой и выковыриваешь либо вытряхиваешь.
Собирать в той же последовательности - сложнее всего будет закрепить тросик фиксирующей шайбой, но я после нескольких сборок-разборок вставлял ее уже за пять сек. Еще перед установкой проверь, чтобы ползунок (горячо-холодно) совпадал с приводом (в который входит троссик). Именно из-за этого мне пришлось еще раз разбирать - все собрал, ползунок двигается, но ничего не регулирует 8-)))
Удачи, Валерий.
Отправлено : Valerii_T, 06 Октября 2000 в 14:44:18
Ответ: Я тоже долго гемороился с этим тросиком и мое ИМХО, что его лучше снизу от печки отключать. Гораздо быстрее и получится и для первого и последующего раза. Как делается: Все делаешь как описал Valerii_T, но в момент отсоединения тросика печки не снимаешь его с регулятора, ложишься на сидение и с пассажирской стороны в нагах видишь куда этот тросик крепится. При помощи круглогупц его отсоединяешь и вместе с ним достаешь регулятор. Поверь, это гораздо легче.
Отправлено : DmitryP10, 06 Октября 2000 в 16:21:08
Ответ: Не знаю как на Альмерах, а на моей Р10 лампочки по цвету были двух видов - белые и синие. Рыжий цвет -обогрев заднего стекла дает (у меня) стеклышко в кнопке, а лампочка там белая (не прозрачная, а белая как молоко). Так вот , самое интересное - на лампочках одеты маленькие презервативчики синие и белые. Если действовать аккуратно, то их можно снять и переставить на новую лампочку. Лампочки в кнопках, в подсветке печки на доли миллиметра отличаются друг от друга и от тех лампочек, которые продаются в Чип и Дипе. Но все равно они подходят практически идеально в родные маленькие патрончики.
Берешь перегоревшую, отгибаешь усики с патрона, вытаскиваешь лампочку, снимаешь с нее резиночку, одеваешь на новую, засовываешь ее в патрон, подгибаешь и подрезаешь усики и все готово 8-)))
 prepod11:   Ответ основан на Nissan Almera
В
Всем доброго времени суток! Кто подскажет, как поменять лампочки на N16 в центральной консоли, там где подсветка управления вентилятором и кондиционером. В FAQ не нашел, к сожалению. Хотя я наверное, не первый, кто сталкивается с необходимостью решения такой проблемы
О
Для начала нужно разобрать центральную консоль.
Для начала нужно на себя потянуть верхнюю полку (это там где кнопка аварийки и решетки воздуховодов). Тянуть её к центру салона, можно чуток пошатывать. Вытаскивается она достаточно легко. За ней находятся 2 винта под крест. Потом вытаскивается ободок вокруг перчаточного ящика, тот что над пепельницей (у некоторых там находится магнитола). Его тоже тянуть к середине салона (в сторону рычага коробки передач). За ним ещё 4 болтика. После откручивания болтиков вся центральная консоль просто вынимается.
Лампочки находятся в колбах №27545 и №27545+А.
Для того чтобы вытащить колбу нужно: маленькой шлицевой отвёрткой упереться в тыловую часть колбы(которая смотрит в сторону передка машины) и покрутить её на откручивание. Достаточно сделать четверть оборота и колба спокойно вытаскивается. Главное её нащупать. Для того чтобы вынуть лампу надо: отогнуть усики контактов и потянуть лампу (она будет немного торчать из колбы) в сторону от колбы. На лампе будет маленький желтый колпачок, который нужно не потерять.
Схема разборки находится по этой ссылке http://213.234.216.242/nissan/detail...&imid=82B000FE
